Помогите с подсветкой
На сайте c 27.03.2008
Как свет можно сделать голубым, чтобы не было белого засвета
На сайте c 30.07.2007
Орел
Может эти уроки помогут
http://www.3dmir.ru/index.php?id=3dsmax&tutor=495
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
а каким светом пользовалась?
Попробуй либо фотометриком (линейным), либо самосветящимся матом
На сайте c 04.10.2006
Photoshop -> Curves и Selective Color и все. Без заморочек.
Спасибо за отклики, в фотошопе умею, но хотелось бы прямов максе, пользуюсь фотометриками web, т.к. работаю со светодиодной подсветкой и есть веб карты.
Смотрела урок, как так получается без засветов? И еще проблема- при печати разный фон, с чем может быть связано? енвайромент везде одинаковый
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
Попробуй использовать тип материала vraymtllight
На сайте c 01.04.2008
Не хотелось создавать новую тему, подскажите в чём причина? Ставлю новые источники света но они не отображаются :? темно совсем. вот скрин. стоит огромный источник света прям перед носом, но света нет...
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Ну может он выключен..галочка "on"попробуй мошт сработает-)) по твоей картинке ничего не ясно..Да это у тебя скрин экрана, порендери..может засветит-)) А если уже на рандере не светит, то причина тогда в другом.
мур_ при рендере свет есть. галочки пробовала нажимать по 10 раз- никакого результата. Добавляла мультипиллер. короче пробовала всё в настройках источника. Это глюк? Или есть что то чего я не знаю
На сайте c 15.04.2007
попробуй ctrl+l
viterika спасибо, получилось
На сайте c 28.09.2007
г.Тверь
Не могу найти в какой теме это было, но совсем недавно читала. Смысл в том, что цветной материал vraymtllight при увеличении интенсивности становится все равно белым. И если мне не изменяет память, нужно правой кнопкой выбрать Врейсвойства объекта и что-то изменить в GI. Может кто помнит это?
Дело не в ГИ, а в интенсивности самого материала, чтобы не делать его слишком интенсивным, но втоже время более ярким, т.е. чтобы ГИ от него было ярче (вот тут дело в ГИ) надо в свойствах объекта увеличить параметр GenerateGI, или присвоить объекту материал VrayMtlWrapper, в котором этот самый параметр и поднять.
