помогите с Real Flow
На сайте c 08.11.2011
ну раз ясно значит скоро разгребёшса мож я не так Фирштейн но шоб струя кончалась?) шото тут не то... ладно зря болбочу... давно это было... пота топать домой! удачи
На сайте c 21.07.2008
Сравни свою картинку со скринами, что прислал Downpressor. Видишь у него четко видно растояние между частицами. Т.е. они как бы далеко друг от друга. А у тебя они в куче одна на одной.
Это Resolution. Можно просто Help почитать и понять что за что отвечает, вполне реально практически во всем разобраться самому.
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
Попробуй поменяй настройки вот так
Дальше проверь размер в Mesh. Polygon size я бы поставила 0.05-0.06 (но это от возможностей компа).
Когда попробуешь эти настройки, не зависимо от результата попробуй еще по другому
Поставь в Volume 0.35 и
Speed 2.5
На сайте c 10.11.2008
ладно всем спасибо сейчас буду пробовать разные варианты.потом отпишусь.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
симуляция та кнопка.
нифига это не та кнопка... кнопка про которую говорила Isteri4ka воть:
так ребят вроде во всем разобрался.могу уже лить воду как хочу,но только с объектами из программы.как только импортирую из макса происходит чтото не понятное.гравитация вроде вниз а капли почемуто текут вверх,да и частиц другое количество.как удаляю максовский объект,опять все нормально.ниче не понимаю.
На сайте c 23.07.2009
Максовский файл через obj импортируете ( в пресетом под RealFlow) ?
так я если правильно понял.у меня в максе стоит плаг от реал флоу для експорта.я через него сохранял объект.
А вы попробуйте file-import - obj (пресет realflow) и при импорте мастшаб 0.1 -0.03 гдо то....
вроде получилась водичка.а как перенести в макс только воду.делаю как в уроке ничего не происходит.а папку с мешес вообще не могу найти.
Где у сав файл сохранен, тат мапка meshes (если вы в самом флоу не сгенерировали меш на каждый кадр и не натроили его то конечно файлов меша не будет, меш на частица натягиваеться)
ставил я меш в реал флоу ну все равно ничего не появляется.может я меш не так привязываю....
да сто процентов не так меш делаю.а его можно создать после анимации или заного надо.и как его привязать к емитеру и сохранить потом?
меш делать лучьше после анимации частиц... И когда реалфлов все просчитает, меш нужно подгрузить через плагин в максе..
Downpressor
да я все так и сделал.даже меш уже появился.вставляю в макс и он пустой.как бы объект есть но его не видно.может есть время у вас взглянуть на фаел?может я что-то не доглядел.
Скидывайте... почту в личку написал.
Newcastle Upon Tyne
Downpressor
Ищи. Если все ты сделал так как написал. то у тебя сохранилось. Осталось найти. Тут может быть несколько вариантов...возможно он у тебя есть в максе, но О-О-очень маленький. А!!! Еще вспомнила! RF это же анимация. Если ты знаешь немного анимацию макса, то там, к примеру, частицы снега и пр. Появляются только в 30 кадре (если не поменять настройки). Двигай ползунок анимации в максе. появится твоя жидкость. Выбирай понравившийся момент и сохраняй его.
сцену открыть не получилось (>[2/�������/2011 14:10:21] - WARNING: Workspace version 5161.25.0.18 is not valid, probably it was saved with a newer version of RealFlow.) У меня версия 5.0.1.0152
Downpressor
можно как-то в более ранней сохранить?
Purse
так сразу и подумал,так что ползунок двигал и масштаб менял никакой реакции.
Дайте лучше сцену вашу с банкой) Максовскую...
Downpressor
отправил.а сможете прислать в реал флоу вашем чтоб я посмотрел как вы сделали.у меня откроется наверно.
вот скрин как у меня вышло в проге.
