помогите с рендером пожалуйста
На сайте c 28.12.2011
г. Челябинск
как 3d max сделать так чтобы одна картинка рендерилась а потом другая в одном и том же помещении??
типо можно на ночь ставить))утром проснёшь а у тебя уже отрендерины всё интерьеры))
На сайте c 28.12.2007
есть несколько способов:
1. Бачрендер
2. Backburner
3. Просто анимировать камеру, чтоб она в разных кадрах прыгала на разные места, а потом на рендере просто указать какие кадры вы хотите отрендерить.
Во всех вариантах нужно не забыть поставить автоматическое сохранение рендера.
г. Челябинск
можно поподробнее просто я новичёк ещё((
На сайте c 03.09.2009
Сцена сколько весит. Сколько поликов?
Урок по Bach renderu - http://kleontev.ru/2011/10/nastroika-batch-render-v-3ds-max-videourok/
Урок по backburner - http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=66
советую выбрать backburner он немного сложнее в первоночальной настройке, но гораздо функциональнее. Позволяет запускать на рендер не только несколько кадров из одной сцены, можно составлять очередь для рендера даже из разных сцен. Вобщем читайте, первый раз провозитесь настроите, а потом все будет просто.
г. Челябинск
сам файл весит 86 мегобайт......я честно говоря не поняла что спросили((
г. Челябинск
Спасибо большое Бяка очень помогли))
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Ирина2203
посмотрите ролик и спите на здоровье:
https://www.youtube.com/watch?v=aareTsCKlpY
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
при сетевом рендере выскакивает окно с ошибкой "Error retrieving configuration file" что с этим делать ?
каким именно способом вы осуществляете сетевой рендер?
что именно выдает эту ошибку?
ну и скрин бы неплохо.
m.s.k.
Запустил бакбунер сервер комп 1 и комп 2 + менеджер далее вроде подключилось все это но при сохранении изображении и перед рендером не появляется окно с Network Job Assignment и выдает ошибку
а скрин с ошибкой покажите...
я не совсем понимаю, что значит, "при сохранении изображения" какое изображение вы пытаетесь сохранить, если вы еще ничего не отрендерили?
будете делать скрин, на скрине отобразите менеджер и сервер и окно с ошибкой.
m.s.k.
да я ещё ничего не отрендерил
Backburner переустановите заного, должно помоч.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8388951&linkID=9241178
m.s.k.
Жаль но всё тоже самое
а у вас 3Dsmax по умолчанию установлен на диск С или вы его кудато в другое место поставили?
m.s.k.
Другое, дело в том что на другом компе заработало но только на втором все та же ерунда, а нужен именно тот но в итоге даже через тот сбрасывает рендер так его и не начав
На сайте c 27.02.2011
Не могу разобраться в чем причина появления ошибки???
127119_1338450877.jpg_445.jpg[img][/img]
два компа 3d max 2010 vray 2
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Это ирмапа пытается подгрузится из файла, поставьте во вкладке irradiance map mode в режим single frame и всё пройдет
не успел я поставить режим single frame как у меня вышла еще одна ошибка((
