Помогите с Shape marge
На сайте c 10.12.2014
Смоленск
Слив базы моделей
Всем привет. Я только учусь работать в максе,  и по ходу освоения возникла проблема. Делаю бассейн в доме, и попыталась это сделать с помощью shape marge, но ни как не получается. Первый вариант: выделен сплайн нажимаю shape marge,  сплайн становится editpoly, и соответственно не отражается на нужном объекте. Второй вариант когда выделен объект,  нажимаю shape marge, далее pick... , выбираю сплайн,  и все никаких изменений на обьекте не происходит. Подскажите в чем ошибка, как с ним работать или может аналогичная операция, чтобы выдавить бассейн.
На сайте c 04.10.2006
Смоленск
Слив базы моделей
1. Разместите сплайн над поверхностью2. Сделайте reset xform для поверхности и для сплайна.3. Сконвертируйте сплайн в сплайн, а поли в поли (чтобы схлопнуть модификатор)
И вот теперь мержить.
Смоленск
Слив базы моделей
Блин, у меня наверное руки не из того места растут но у меня все равно ничего не получается. Делаю Reset, далее начинаю " мержить", как вы сказали и опять та же песня.
Я попробовала создать левый объект и проделать эту операцию на примере, все получилось, т.е. проблема именно с моими этими объектами. Что с ними может быть не так, возможно это из-за сложной формы пола?
Да не нужен вам тут шейп мерж.Выделили пол, выбрли ребра по контуру (бордер, если пол "октрытый"), с выделенными ребрами нажали на кнопку Create shape from edges и поулчили сплайн. нарисовали вторым сплайном бассейн, приаттачили к нему пол и екструд.
Ну и так уже дальше по ходу, чащу доделать и т.п.
В общем вариантов масса и шейпмердж тут не нужен.
У вас не с руками проблема, а с опытом. Надо просто больше деать уроков, всяких видео смотреть и работать, все придет само при должном старании.
Смоленск
Слив базы моделей
Спасибо большое))
