Помогите с текстурой и материалом
На сайте c 24.07.2008
помогите сделать такой материал как на фасаде, никак не получается такой эффект, может свет не так ставлю. и ещё коричневое дерево, тоже большая проблема в основном с текстурой
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
http://www.vray-materials.de
Тут скачайте похожий, и посмотрите настройки
На сайте c 20.02.2010
Что сложного в изготовлении этого материала - не пойму, точнее, с чем у Вас проблемы? Я так вижу покрытие лаком, возможно с порозаполнителем, а это уже хорошо, можно обойтись без карт Рефлекта и бампа.
С черным всегда сложности, его показать можно только правильной расстановкой света и вылавливанием бликов на поверхности. Вот тут-то очень важно правильные карты рефлекта сделать и бампа. Бамп на отблеск проявит поры шпона или массива, а рефлект карта даст возможность неоднородность покрытия показать, если есть потертости например.
PS Я уже задавался подобным вопросом и получил ответы. http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=14580&postdays=0&postorder=asc&start=55
вот что получается
http://postimage.org/image/1tj7aaxl0/
http://postimage.org/image/1tjw3d4zo/
vpredator
По-моему хорошо получается. Если Вас не устраивает вид светлого шпона, так тут 3 причины:
1) У Вас текстура не того дерева, не тот рисунок (это влияет на восприятие).
2) У Вас помоему насыщенность текстуры на рендере немного завышена или контрастность, сделайте менее выразительный рисунок дерева, как на Вашем образце.
3) У Вас совсем другое освещение в помещении, поэтому и не совпадает с образцом, а это и не нужно! Ваш образец (фото) сделано посреди офиса, среди белых стен и яркого искусственного белого света, а интерьер - вечернее освещение, причем среди темных стен, которые обязательно воздействуют своим цветом на Ваши фасады, а значит меняют.
Решать Вам и Вашим заказчикам, конечно, но если Вы первые 2 пункта откорректируете, тогда вообще ништяк будет. Мне кажется, если эти фасады (реальные) поставить в такой же интерьер, с таким же светом, выглядеть будет также! Вы можете постараться объяснить это заказчику. Удачи
