Помогите с вирэй
На сайте c 01.11.2015
Ребят, подскажите, плиз, что с вирэем не так. Шэйдеров не видно и при попытке рендера выдает ошибки
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
У Вас вирей РТ включен, включите вирей АДВ.
пробовала, не помогает
На сайте c 12.08.2010
Ткните пипеткой на материал, судя по всему это не vray material
Источники света в сцене есть?
Есть. Это не конкретно в данном случае такая проблема, он вообще не разу не рендерил
На сайте c 09.04.2011
в логе написано же, с лицензией проблема
переустанавливайте
переустанавливайте
Подокажите, пожалуйста, вирэй сносить придется? Или можно как-то иначе это сделать?
На сайте c 19.03.2009
Цитата irina0078:
переустанавливайте
Попробуй поменять еще раз файлы из crack
Цитата ArchSpideR:
Цитата irina0078:
переустанавливайте
Это как? Я профан в этом вопросе:(
ты как его устанавливал?
По видео на ютьюбе
cgpersia.com  найди тут, скачай и установи там и 3 есть и 2. А этот удали. Либо кривой сам врей, либо, что-то недопоставил.
На сайте c 31.10.2012
Неоднократный мат. неуважение к другим пользователям. Пожизненный бан
тогда в чем проблема, не парься, позови специалиста и проблема решена.
Спасибо!
На сайте c 10.08.2015
В чем может быть проблема при рендере остаются следы?
либо гамма разная на компах, либо текстура не прописалась на второй комп
