Ребят, подскажите, плиз, что с вирэем не так. Шэйдеров не видно и при попытке рендера выдает ошибки
пробовала, не помогает
Ткните пипеткой на материал, судя по всему это не vray material
Источники света в сцене есть?
Есть. Это не конкретно в данном случае такая проблема, он вообще не разу не рендерил
в логе написано же, с лицензией проблема
переустанавливайте
Подокажите, пожалуйста, вирэй сносить придется? Или можно как-то иначе это сделать?
Попробуй поменять еще раз файлы из crack
Это как? Я профан в этом вопросе:(
По видео на ютьюбе
тогда в чем проблема, не парься, позови специалиста и проблема решена.
Спасибо!
В чем может быть проблема при рендере остаются следы?
