Помогите сделать етаж.
На сайте c 26.05.2008
Собственно, домик готов, хочу сделать внутр. часть.
Хочу сделать пол, для каждого этажа.
Попробовал Порезать Катом Плейн, по контурам, но у меня криво вышло+плейн корректно отображается только с одной стороны.
Помогите сделать пол в виде бокса, ровно по контурам (для балконов тоже).
Если это делается легче чем я думаю, то еще подскажите, как вообше сам дом сделать
"как из боксов" чтоб он карректно отображался и из середины.
Вот сам дом:
На сайте c 16.04.2008
Если честно, мало что понял, из всего, что ты сказал и сделал...
Вообщем, когда я делал 4ёх этажный коттедж, я использовал Splines, с последующим преданием нужной высоты и толщины. Делал, разумеется по плану, со всеми ригелями и перегородками.
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
рисется сплайном план несущих стен (или импортируется из иллюстратора)... затем этот сплайн экструдится на полную высоту здания... затем конвертится в едит поли... потом применяется неоднократно slice plane и режится им на нужных высотах и ширинах )) (окна, дверные проемы и т.д)... а потом бриджем делаешь окна двери и т.д и т.п...
ну вообщем как то так... это я приблизительно показал... каждый напридумывал свой метод поэтому следующий после меня пост может оказаться более рациональным решением...
На сайте c 17.10.2008
Новосибирск
FastShark
Мне кажется, что slice plane использовать далеко не всегда удобно - слишком много лишних полигонов,
я прорезаю окна и двери пробулеаном - не одного лишнего полигона, только делать это лучше одномоментно - сразу все отверстия прорезАть
Кто скачал мою модель, посмотрите снизу на балконы, видно что оны полноценные,стоять есть где...
А теперь посмотрите на них сверху, можно подумать, что это шахта для лифта. (т.е стоять уже негде)
Чтобы такого избежать нужно делать все боксами...
Можно ли как-то оптимизировать мой домик, чтоб там стены,полы были обьемные?
И они отображались с любых ракурсов.
На сайте c 20.11.2008
Примени модификатор Shell, допустим с параметром Inner Amount 0,01.
Кстати для полов тоже самое. Единственное условие - замкнутость плейна.
На сайте c 14.12.2007
г. Тверь
p_yanek
уууууухххххх сколько слов! чувствуется терпение и выдержка присущая пробитым здмаксерам.
давайте разгребать частями:
"Собственно, домик готов, хочу сделать внутр. часть.
вах! чтобы сделать пол, да еще (ну не боксом кнечно) двустороним примени Section. на виде топ, идешь во вкладку шейп, выбираешь самую нижнюю надпись - Section, ну и строишь. сплайн. Потом конвертишь его в едит поли, потом применяешь модификатор шелл, со значениями толщины твоего этажа.
г. Тверь
простите, толщины полов твоего этажа.
"Кто скачал мою модель, посмотрите снизу на балконы, видно что оны полноценные,стоять есть где...
И они отображались с любых ракурсов. "
ну .... если у всего здания делать тощину, то помоему тут два варианта:
либо детачить полигоны, и последовательно применять шел.
либо изначально перемоделить, и нормально перемоделить. почитай уроки на рендер.ру, там есть про моделирование стен из сплайнов, да и не только, и про поли моделинг стен тоже не мало. булином не советовал бы, потому как сетка поликов после него ужасть, да и стек модификаторов исчезает, если захочешь вернуться и переделать что либо - то фиг.
