попробуй так: создаешь плейн, на него вешаешь хаер энд фур и тут же рендеришь - ворс должен быть, при этом посчитается он после рендера. теперь жмем цифру 8 и лезем вот сюда, где выставляем geometry
http://clip2net.com/clip/m17575/1253397416-clip-46kb.jpg
теперь перед каждым рендером виртуальный хаер будет конвертиться в геометрию (что займет некоторое время и сожрет оперативу, поэтому с большим количеством ворса не советую эксперементировать) но зато теперь хаер будет в виде геометрии и будет виден не только в максовском окошке рендера, но и в врейском.
если на данном этапе все рендерится и ворс видно (настройки ворса пока не трогаем совсем), тогда лезем в тулз и конвертим ворс в меш. появится геометрия ворса и модификатор после этого следует отключить. если все это получится, то думаю и со своей проблемой разберешься. попробуй в пустой сцене все это проделать
к сожалению не будет - ковер будет выглядить отвратно как инородное тело на рендере. это как в фотошопе поверх картинки нарисовать кисточкой ворсинки.
вижу такое решение. даже два
1 - позакрывай все максы, чтоб освободить ресурсы. открой новый и в пустую сцену смержи ковер (подложку с модификатором хаер) в пустой сцене попробуй конвертнуть в мешь. если и тут макс отвалится, то идем к пункту 2
2 - делаем коври в 2 или даже 4 раза меньше. то есть просто оставляем только четверть подложки. соответственно количество ворса делаем в 4 раза меньше. конвертим в меш, потом в прокси и этот прокси 4 раза копируем. можно поворачивать еще куски чтоб чуть разными казались.
а вот еще 3 - просто уменьшаешь количество ворса в два раза. в меш, потом в прокси. и потом копируешь прокси и просто зеркалишь его по одной или двум осям чтоб ворс в разные стороны рос, а общее количество ворса при этом удвоится.
UPD: я так понимаю что у тебя не хватает ресурсов для конвертации... у тебя сколько оперативной памяти? а еще проверь что ты не ошиблась на нолик, например, в количестве ворса. а то может у тебя там миллионы
![](/bundles/skyforum/js/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif)
еще hair segments можно поменьше сделать. например 3, это заметно уменьшит количество поликов в ворсе
ну и есть еще 4 способ. пока я не сплю - присылаешь мне ковер. я конверчу, кидаую в прокси и высылаю тебе
