Помогите сделать правильный сварной шов...
Уважаемые профимаксисты! Помогите сделать правильный сварной шов не с помощью матов а с помощью модификаторов. Да и маты приветствуются поскольку речь идет о метале и наврядли пригодится применение модиф-ра UVV map.
Знаю что сварные швы бывают разными в зависимости от номера электрода смотря что варить и чем варить. В моем случае это газовая сварка которая дает некие наплывы+мелкие брызги металла в виде мелких шариков. В принципе сварочные швы выглядят внешне одинаково. Опустим различия.
К примеру то как я сделал "бегло"на картинке мне тупо не нравится потому как думаю что это не правильно так делать. Это настольный светильник:
И потом ассоциация с жевательной резинкой. Как будто залепили стыки жевательной резинкой))).Лишь левый верхний узел получился похожим на сварку еще более не менее.
Что хотелось бы видеть в идеале:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iea6XlvKs9U
ну а это уже в более серьезных сварочных работах:
Вообщем стОит ли вопрос обсуждения ??
Заранее спасибо за любой совет ))
На сайте c 25.11.2009
скрипт есть интересный, welder
http://jokermartini.com/2011/08/10/welder/#.UfuIupJA25I
Wow! Огромное спасибочки! Спасибо.
На сайте c 07.10.2010
Минск
А если использовать PFlow и Thinkbox frost? Никто частицы не юзал на такое?
Да нет еще но как говорится "для достижения цели все средства хороши"! )
Докладываю все отлично получилось. Еще раз пасиб!
Очень быстро и легко делается.Причем взял скрипт с сайта и использовал не выходя из макса..
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
можно сделать гораздо аккуратнее. надо только немного постараться
https://www.youtube.com/watch?v=gLTSNoyZpgE&feature=player_embedded
ну вобщем видео все видели. а то то что выше выложили - получается плохой сварщик накакал
Ну конечно на самом деле оно редактируется и в моем случае светильника в таком масштабе! это похожие капли сварки с такой толщиной трубок. Проверял работает ли все...
Тема нашла свой ответ. Во всем нужен опыт. Швы все равно получились разными провозился с часа 3 так..Конечно делентантизм но когда есть ответ на него получаешь удовольствие от проги в которой работаешь.А мне еще годика не стукнуло )).Удачи...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Спроси еще у маэстро
http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=18328
Вы моньяче ! ))) Сколько жизней надо для всего этого умения ??? ))
РЕГИОН 13
я то тут при чем? Маэстро монстр
Там на раме такая сварочка, облизнуться можно)
На сайте c 14.10.2011
Barcelona, Spain
http://jokermartini.com/welder/  все великолепно работает в Welder 1,0 - выделяем два объекта между которыми должен быть шов и жмем дружно кнопку "Intersecting Welds".
На сайте c 26.03.2008
Если такой устроит, делается  парой кликов мышкой. Выделяете торцевые эджи в трубе, которую требуется приварить, преобразуете в сплайн с нужной толщиной по размеру сварного шва . Добавляете в него при необходимости сабдивов, edit poly, модификатор noise, в нем крутите параметры и смотрите тут же результат, пока он вас не устроит. Шов готов.
brick , hogarndex
Не прошло и двух лет :-)
brick
ваша сварка похожа на клей больше:-)
Сварку зачищают либо болгаркой , либо наждаком.
Такая работа у сварщика грустная. Заключается в том, чтобы как можно меньше было видно ее.
На мой взгляд, (взял скрин выше постами) такой шов более-менее удачным:
Цитата Dedora:
Сварку зачищают либо болгаркой , либо наждаком. Такая работа у сварщика грустная. Заключается в том, чтобы как можно меньше было видно ее.
Что касается велосипедных рам, редко кто заморачивается шлифовкой швов. Более того, считается, что зачистка его ослабляет раму и в сети есть множество фото рам, лопнувших у края зачищенного шва. Если хотите больше ярко выраженных наплывов, можете увеличить плотность сетки шва и тем же noise добиться похожего эффекта.
На сайте c 20.08.2015
hogarndexbrickDedora
Всем привет. Давно искал способ сделать качественный реалистичный сварной шов. Т.к делаю модели мебели в таком стиле.
пробовал http://jokermartini.com/welder/  - такой шов хорош, но его вес смущает особенно когда на одном стуле или столе с десяток стыков.
А хочется и вес не большой и шов реалистичный.
Делаю так: создаю цилиндр, примерно такого размера как одна из сторон шва. Затем добавляю ему поликов не много, так чтобы потом можно было покривить его. Затем перевожу в поли, вершины на концах колапсю(шу). Далее тягаю вершины с софт селекшен или модификатором нойс добиваюсь похожей формы шва. Следите за количеством поликов, ну чтоб не мало и не много не было. В итого получаю такую кривулю цилиндрической формы. Вставляем её на стык деталей. Копируем и поворачиваем в нужное положение по всему пути шва. Можно поскэлить и покрутить по оси для избежания эффекта тайлинга. Если шов имеет кольцеобразную форму, применяем к нашей кривуле модификатор бэнд и отражаем-копируем, должен получиться кольцеобразный шов. Рекомендую все детали шва обьеденить в группу или проатачить для удобства редактирования. Но этого мало. Т.к. в реале шов это набор складок и выпуклостей, в которые забивается пыль и грязь. Поэтому советую к деталям и самому шву применить материал с картой дерта. В самой карте в радиус положить ч.б. карту потертостей. Это добавит пыли в ваши складки или потертости на выпуклостях. А лучше и то и другое. В итого у вас должен получиться реалистичный шов.
Вот несколько примеров с моих моделей:
На сайте c 31.10.2008
попался урок неплохой, как правильно велдить:
ИМХО дисплейс лишний, достаточно бампа и иногда, для халтурной сварки - немного шишек наэкструдить
ps: тоже тут оставлю, интересная фенька
На сайте c 14.02.2019
Помогите, пожалуйста, сделать на бутылке такие желобки, как на чертеже. Саму бутылку сделала с помощью loft. Понимаю, что, наверное, это делается моделированием полигонов. Но как сделать на бутылке сетку для редактирования не знаю.
На сайте c 20.12.2011
в edit poly инструментом cut нарезать нужную сетку. но здесь нужно делать под сглаживание, так что новичку который не знает как нарезать сетку будет тяжело справиться с такой задачей. если все равно какая будет сетка на выходе можно пробулеаном вычесть геометрию линий этих
