Помогите сделать свет из лайтбокса!
На сайте c 10.04.2009
В общем такая история...куб с текстурой жпеговой (просто перетащил из папки картунку на куб и УВВмапом вписал все это дело в размер стороны куба) нужно чтобы через картинку проходил свет как из лайтбоксов, посмотрите картинку на ней все видно...как это все настроить?
На сайте c 06.10.2006
СПб
на куб самосветящийся материал а на него уже текстуру
На сайте c 28.12.2007
Либо материал 2sideMtl, а внутрь кубиков vraylaght
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
При таком визе никакие 2сайдс не нужны! будет достаточно лайт мтиэл! либо в шопе - вообще 5ть сек)
На сайте c 09.04.2010
нужно ж начинать с чего то...
а подробнее можно немного? чойто ничего не понял?
куда еще побробнее, там и так все из примеров с картинками и значениями, подробнее можно только за вас сделать.
Кстати Бабасик интересные ссылочки
я когда открываю VRay2SidedMtl там 3 вкладки
1 - Front
2 - Back material
3 - Translucency
Насколько я понял нужно к 1ой применить VRayMtl,
а дальше... "и Check-Box выключен." это откуда и куда?
все разобрался...спасибо))
Бяка, так это всем известные, вроде, ссылочки. Позьзуйтесь на здоровье и у меня будет хорошая карма
