Помогите сделать у ковра мохнатые края!
На сайте c 12.08.2007
Нужны очень на классическом ковре мохнатые края (примерно как на картинке), сама пробовала сделать c помощью VRayFur и Hair&Fur, но получился какой-то взрыв на макаронной фабрике... Очень большая просьба помочь с тем какие настройки должны быть чтобы получился такой эффект, или если кому-то не сложно смастерить то размер у ковра 3000мм на 4375мм. Буду очень благодарна!
На сайте c 31.12.2008
Самара
В 2009 максе наскоро,покопайся дальше,принцип понятен.Не забудь добавить полигонов и нойз,чтобы края не были прямолинейными.
Спасибо, но забыла сказать, что у меня 2008 мах.......
Самара
Ole4ka
Тогда сделай так.Бокс 3000х4375х2мм.Количество полигонов где-то30х40х1.Переведи в поли.Удали нижнюю и верхнюю плоскость бокса,задай нойз по осям X и Y (примерно по 5-15мм)чтобы коврик не был просто прямоугольником.Наложи на получившуюся штукенцию вирей фур с гравитацией(Gravity) =0,толщиной(Thickness)=2мм,длинной(Lenght)=примерно50-100мм.Distribution-per area=0.1-0.2 Вариация длины=0,4 Это получилась бахрома.
Верх ковра,наверное сама сделаешь?
