На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Я бы сделал так:
Инструментом CUT вырезал обведённые грани, середину удаляешь, а по краю открытых рёбер пустил бы чамфер и всё это добро закрепить турбосмусом (эт модификатор)
Но всё же зависит от того, что именно вы делаете и для чего это нужно. Но в первом приближении такой подход оптимален.
Выдели все полигоны внути обведенной области(см. картинку) и с нажатым шифтом переключись на сплайны, затем криэйт шейп фром сэлэкшн(шэйп тайп - лайнеар), а выделенные полики убей. Выдели свои "дырки", приэлайни их к шейпу по центру зет-позишн, затем выдели шейп и приаттачь к нему дырки, затем конверт ту поли, затем выдели то, что делаешь и приаттачь то, что получилось, выдели все вершины и спаяй.
Я бы сделал так:
Спасибо за отзыв!
Это просто задняя стенка усилителя, толщиной 3мм. Попробую по вышему способу. Процесс правдо долгий, а нельзя ли это сделать сразу для всех, т.к все отверстия имеют одинаковые размеры?
эта дырка состоит из полукруга и прямой линии. а это что вообще? едит поли, меш?
После конверта в поли, пропадают дырки из шейпа, в чем может быть проблема не знаете?
Если у Вас была бы симметричная модель, тогда можно было бы сделать половину формы, но у вас круглые отверстия расставлены асимметрично. Хотя их сейчас можно удалить и сделать сначала пол модели с овалами, затем модификатором Symmetry добавить вторую часть, и уже по готовой модели вырезать нужные отверстия, так будет быстрее. Хотя большой разницы нет, но так будет логичней...
Не совсем понятно что Вы имеете ввиду.. Подробней можно? Что значит пропадают?
Чертеж моей модельки, делаю каждое отверстие отдельно, застопорился на овалах.. пока не получается.
Вот после конверт ту поли - пропадает все что находилось в этом прямоугольнике.
надо смотреть модель полностью.так как если это плоская часть,то просто сплайн, а если переходит в несложную форму, то поли и группы сглаживания, причем данному куску можно вообще не присваивать их
Мда, все оказалось намного проще.
Убери внешние окружности на двойных кольцах(потом добавишь) и примени к своим автокадовским линиям экструд на толщину панели - 3мм.
Хм, почемуто экструдятся только отверстия, а плоскости как бы нету.
