помогите, шум на некоторых деталях, как убрать
На сайте c 02.07.2009
Украина,
Получается шум после рендера, не знаю, какие правильно настройки vray установить, чтоб вес красиво без шума. Кучу всего перепробовала, ничего не получаеться. На коричневых шкафах очень много. Подскажите плизззз!!!!
На сайте c 14.05.2008
Может поможет!!! Автор этих полезных советов SALuto... Respect ему!!!
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
blockangel
Без настроек трудно что-то говорить.....
На сайте c 26.03.2009
По-моему дело в самих матах... либо текстура слишком маленького разрешения, либо у мата мало сабдивов
На сайте c 01.09.2007
скорее всего на отражении стоит галочка напротив "Use interpolation" и на них мало субдивов(как-то так)...
Украина,
спасибо всем за ответы, сейчас буду исправлять. На маты сабдивы не накручивала особо. теперь сделаю.
На сайте c 25.05.2008
На матах, чем больше глосси (от есть чем меньше 1>0.9>0.8>0.7...), тем больше сабдивов. Например, при глосси 0,8 число 24 на сабдивах дает хорошее качество, хотя это еще зависит от остальных настроек и уровня освещенности. Флажок Use Interpolation лучше не включать. Ни разу не видел, чтобы он улучшал результат.
Украина,
VDream
Спасибо за совет о глосси, я редко использую, всегда по умолчанию, только в рефлект сабдивы давала
Увеличение сабдивов нужно только при уменьшении глосси. При глосси=1 число сабдивов несущественно. Глосси дает аккуратное размытие отражения/преломления, при условии пропорционального увеличения сабдивов. В данном случае, по моему виноваты не только материалы, но и слабые настройки Ir Map и Light Cache.
На сайте c 01.01.2008
тут на сайте есть нормальный урок по визуалке интерьера в вирэе , гляньте его может поможет.
Украина,
Ребята, спасибо. Разобралась вроде, над матами поработала, поставила выше сабдивы, и Ir Map и Light Cach. вот резалт
