Помогите смоделировать такой фасад
На сайте c 18.03.2010
Всем привет. Подскажите как смоделировать такие фасады, вначале контур отрисовал сплайнами, потом конвертировал в edit poly, полигон bevel выдавил со скосом и из основной плоскости вычел proboolean, внутри фаски также выдавил bevel, а внутренний контур bump. Честно говоря получилась какая то лажа, в чем ошибка и как его смоделировать оч. надо. Заранее всем спасибо.
На сайте c 09.04.2010
Я бы нормалбампом попробовала, с дисплейсом поизвращалась, на крайняк - геометрия.
Спасибо!!! Попробую, позже выложу виз, что получилось.
На сайте c 28.12.2007
Не уверен, что булиан корректно откусит такую форму - полиноганлка рулит
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
про булен и не мучьтесь, мой вам совет. Только галочку поставьте когда резать будете, " но ремовал эйдж" , там в самом нижнем стеке, нижняя строка. Ну а если не выйдет, то полигональное моделирование, а если сами не сможете , нанимайте .
кидайте сплайн обрисованный может на досуге что получится
Kalevan
Плюсую к дисплейсу. Грамотно подготовленная карта сильно упрощает жизнь
Если полигоналкой... ну дедовским методом (точнее наверное отцовским, едит поли не так и давно появился строго говоря) - выделяем ребро+шифт и тяяяяянем Глпзп боятся - руки делают
как потом патину будете делать?
http://ifolder.ru/30420835  ссылка на сплайн второго фасада. Спасибо!!! Патину делаю диртом.
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
Kalevan
Учитывая что патина только во впадинах - той же самой маской. Хотя виревский дёрт вроде умеет работать с дисплейсом.
Иваново,Ярославль
3 wmz и моделька ваша)
aQua...<3 попробуйте пробулить, в итоге ничего толкового не получается, это сделано просто рендерэбл по контуру, после буля получается вся геометрия ломанная. На моем визе все с косяками, делал два составных контура один внешний, другой внутренний, внешний выдавил на половину фасада, пробулил, затем на оба контура bevel profile под углом, осталось сделать внутренние выступы внутри фаски, честно говоря не могу определиться если сделать отдельно, потом патину можно конечно muli/sub-object попробовать сделать или же лучше все таки вдавленный контур порезать и полигонами построить. Спасибо!!!
По поводу первого фасада готов выслушать предложения. Спасибо.
На сайте c 09.01.2009
Ваще легко!
1. Рисуешь сплайном нужный узор, его renderable и без всяких настроек рендеришь во фронтальном виде. Сохраняешь полученную картинку для карты bump. Можно в шопе инвертировать (Ctrl+I) - это на любителя))
2.Материал VRayDirt с двумя текстурами дерева, темным и светлым, на бамп - полученную карту.
3. И фсё
Иваново,Ярославль
а зачем булианом если на рисунке видно что там выпуклость а не впуклость?
Kalevan
там выпуклость внутри впуклости
Иваново,Ярославль
так что-ли?
Не совсем.
Иваново,Ярославль
1 ракурс хуже другого обрисуй срез и пришли тогда буду думать)
