Гарнитур плоский, потому что нет теней.
Вижу, что точно стоит Skylight porlal, а вот солнца, по моему, все же нет: почему нет солнечного света из окна?
Проще бы сцену сюда загрузил.
А вообще, по свету уроки есть здесь на сайте, вот здесь: Основы освещения и визуализации интерьера с использованием VRay
Ну, что касается света, теперь неплохо. (кое-где шум есть)
По-разному почему-то освещены гофрированные верхние дверки, хотя на ту, что дальше от окна, свет должен падать, вроде, от двух спотов.
Масштаб смущает. Высота нижней части гарнитура 80-85 см. Ну и подоконник соответственно. Если исходить из этого, то высота дивана -40 см.?
Стульчики детские, а столик журнальный?
Текстура: ближний подлокотник дивана и остальная его часть; холодильник - там рисунок или она поплыла?
если считать правдой вашим настройкам, то, учитывя, что мультиплеер в солнце единица, комната должны бать белая как после атомной войны
пост скриптум: второй пост Ваш уже светлее! Молодец
если в окне есть стекло, то возможно нужно в свойствах мата поставить птичку на affect shadows, а вообще-то лучше его просто удалить. Ато подозрительно мало всета в комнату проникает.
а портал в окошке есть?
пысы почему-то не могу посмотреть последний рендер..
Шум это да, не знаю, как от него избавиться, сабдивов уже везде по 22. На холодильнике узоры. Да, диван надо повыше сделать.
Стулья и столик поменяю)) Просто так их воткнул, не обращайте внимания. Для меня сейчас главное добиться максимального реализма при рендере. Настройки ставлю высокие, комп позволяет.
Стекла нет, а в окне 2 Vraylight plane стоят. Портал пробовал, результат не понравился(может не правильно настраивал).
По поводу фона за окном намучался, если кто знает подскажите, как лучше сделать. Знаю, что плейн полусферой поставить, но картинка наложенная получается темной.
к фону примени vrayLight material и брось нужную картинку туда, умножитель на 1,5 - 2 поставь Ине забудь этот объект из солнца исключить.
m.r.k.
я просто ставлю plane, натягиваю картинку (фон), исключаю этот объект из солнечного света (Exlude), затем еще подсвечиваю эту плоскость с фоном Vray light plane (невидимой) и все. Результат меня устраивает
