Помогите со светом.
На сайте c 29.05.2011
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с постановкой света. Где еще нужно подсветить.
gif upload
На сайте c 28.07.2011
Хоть бы написал, что стоит.
Теней нет совсем. Для начала поставь VRaySun.
На сайте c 28.11.2010
и камеру настрой. а потом посмотрим
Стоит VraySun, VrayIES.
Не могу понять, почему гарнитур кажется таким плоским.
настройки vraysun в студию
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
и настройки камеры, если врей камера стоит
[imghttp://s2.postimage.org/2m7q625ic/Nastroyki.jpg ][/img]
Вот настройки.
Красноярск
f-namber у камеры убавь до 3-х примерно
Гарнитур плоский, потому что нет теней.
Вижу, что точно стоит Skylight porlal, а вот солнца, по моему, все же нет: почему нет солнечного света из окна?
Проще бы сцену сюда загрузил.
А вообще, по свету уроки есть здесь на сайте, вот здесь:
Основы освещения и визуализации интерьера с использованием VRay
У камеры чувствительность пленки (film speed ISO) очень низкая (100), поэтому темно!
Поставь 700-800, посмотри как будет, потом уже регулируй
Всем спасибо! Особенно Хоттабычу)
Почитаю уроки и посмотрю. Но завтра.
Потом выложу новую картинку.
hosting images
Вот так в итоге получилось! После прочтения некоторых пособий и многочасовых экспериментов)
Ну, что касается света, теперь неплохо. (кое-где шум есть)
По-разному почему-то освещены гофрированные верхние дверки, хотя на ту, что дальше от окна, свет должен падать, вроде, от двух спотов.
Масштаб смущает. Высота нижней части гарнитура 80-85 см. Ну и подоконник соответственно. Если исходить из этого, то высота дивана -40 см.?
Стульчики детские, а столик журнальный?
Текстура: ближний подлокотник дивана и остальная его часть; холодильник - там рисунок или она поплыла?
На сайте c 22.02.2011
если считать правдой вашим настройкам, то, учитывя, что мультиплеер в солнце единица, комната должны бать белая как после атомной войны
пост скриптум: второй пост Ваш уже светлее! Молодец
На сайте c 03.08.2011
m.r.k.
вы молодец! стало намного лучше, единственное - окна кажутся белыми квадратами. Поставьте там фон какой-нибудь
На сайте c 26.03.2010
Харьков
если в окне есть стекло, то возможно нужно в свойствах мата поставить птичку на affect shadows, а вообще-то лучше его просто удалить. Ато подозрительно мало всета в комнату проникает.
а портал в окошке есть?
пысы почему-то не могу посмотреть последний рендер..
Шум это да, не знаю, как от него избавиться, сабдивов уже везде по 22. На холодильнике узоры. Да, диван надо повыше сделать.
Стулья и столик поменяю)) Просто так их воткнул, не обращайте внимания. Для меня сейчас главное добиться максимального реализма при рендере. Настройки ставлю высокие, комп позволяет.
Настройки света и камеры изменял опытным путем.
Стекла нет, а в окне 2 Vraylight plane стоят. Портал пробовал, результат не понравился(может не правильно настраивал).
По поводу фона за окном намучался, если кто знает подскажите, как лучше сделать. Знаю, что плейн полусферой поставить, но картинка наложенная получается темной.
Харьков
к фону примени vrayLight material и брось нужную картинку туда, умножитель на 1,5 - 2 поставь Ине забудь этот объект из солнца исключить.
m.r.k.
я просто ставлю plane, натягиваю картинку (фон), исключаю этот объект из солнечного света (Exlude), затем еще подсвечиваю эту плоскость с фоном Vray light plane (невидимой) и все. Результат меня устраивает
