Помогите создать материал золоченого дерева
На сайте c 12.03.2009
Доброго всем дня. Помогите пожалуйста создать материал как на ножках стола стульев на фотографии. Кажется это больше похоже на дерево окрашенное золотым цветом, чем просто на металл.
можно взять текстуру дерева, сделать её поконтрастнее и использовать как маску.
Можно в VrayBlendMtl
можно в простом, только в диффуз и рефлект карты mix с маской
на бамп простую текстуру дерева с небольшим значением
сейчас попробую.....
На сайте c 31.12.2008
Самара
Не забудь рефлект глосси уменьшить и не спеши прибавлять сабдивов на рефлект-цветовой шум в такой текстуре только на руку,подчеркнёт именно неметалличность поверхности если подобрать поточней.Не помешает и мелкий-мелкий нойз в бампе или дисплейсе(оч малое значение)
Попробуй диффуз сделать мелким нойзом из двух цветов-зелёного и рыжего,добившись.чтобы на удалении смотрелся золотым.
пробую... если получится выложу скрин.... если нет, все равно выложу результат...
Вот что получилос при нойзе на дифуз... может в обстановке будет дивее смотреться? Сейчас попробую еще подрегулиовать немного...
само золото надо темнее и рыжее. плюс на reflect коричневый цвет и больше силу отражения
я ещё иногда в option вместо RGB ставлю Monochrome
а так да - в белой студии золото тестить низя
Самара
Даже не пытайся регулировать маты с рефлектом без окружения ставь в интерьер и там доводи.И для сцены не забывай регулировать интенсивность ИС и F-number камеры пересвечено всё,теней нет. И цвет подбирай точнее-вся палитра в твоих руках.Нойз сделай чуть крупней иначе толку нет от него-всё слилось.Красные,жёлтые оттенки естественно должны перевешивать.а зелёные блёклее.И скрипт с матами поставь-возьми оттуда и доводи уже по готовому.
энвайронмент не включай в скрипте,а левый светильник приглушай или вообще только один-правый
Рефлект тоже должен быть оттенок рыжего или тоже нойс в сумме дающий рыжий цвет или карта диффуза но с с отрегулированным аутпутом
Сейчас в интерьер вставлю, посмотрим что получится...
А на сколько в среднем примерно надо F-number ставить.. что-то у меня совсем темно получилось, я ставилна 8....
На сайте c 14.02.2009
а мне кажется что там применен либо этот материал
либо какой нибудь из этих
fedor84
у меня 4 остальное примерно на дефолте
Вот мой пресет с настройками
Самара
Сжал картинку слишком не очень понятно но цвет вроде ничего
