Помогите создать подсветку плз!!!
На сайте c 12.04.2009
О народ моего любимого сайта! Чудовищно нуждаюсь в помощи! Хочу сделать подсветку. На сколько я знаю, нужно применять самосветящийся материал. Я применяю VRayLightMtl. Объект как бы светиться начинает, а вот цветного свечения, чего собственно я и хочу добиться, не излучает... Что ж делать то?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Я делаю так:
Базовый материал VrayMaterialWrapper (в нем накручиваешь GI), а в него уже VrayLight Material (в нем накручиваешь мощность)
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
крош
на врейлайтмтл цвет накрути который тебе нужен-))ну и мощность-) там всего 2 вещи которые можно крутить-не ошибешься-)Можешь еще цветную карту на диффуз.
На сайте c 27.04.2009
Берем VrayLight - ставим Gradien - None - Gradient - Color 3= черный, Color2= нужный цвет, например если зеленый, то здесь берем светло зеленый, Color1= зеленый яркий и все это=6, Мultip.=30. ( Если М=1 материал не светиться, но цветной, если М=30 -материал НЕ цветной, но светится)
fajri
офигеть. читал. много думал....
светиться даже если 0,001. просто сила свечения слабовата. Зачастую хватает просто цвет задать. Но при выкрученых настройках камеры, бывает сильно выгорает. Тогда используйте MtlWrapper с накрученным Generate GI
Вот или я чего то не понимаю или может настройки камеры нужны другие, но не светится всё равно как подсветка! Я делаю всё, как в советах...
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
крош
скрин выложи че получается
На сайте c 18.09.2006
Самара
Наверна не понимаешь...
Вот смотри...
Материал: Вирейлайт материал, в нем лежит карта вирей-колор.
Мульт вирейлайтмата-6, цвет красный, карта вирей-колор:РГБ колор-красный, мульт 2...
камера, все по дефолту, кроме ф-намбер, ф-намбер 3,2...
как видишь-все получается...
Материал подсветки в нише и спиральки-одинаковый...
Ед. что может быть, косяк в том, что если ты делаешь подсветку сплайном, то не указал что у сплайна ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЩИНА!!!
Обычно её принимают 15-20мм, ибо это толщина неоновой трубки, если подсветка нею...
Всё! Получилось! Спасибулины огромадные всем!
