Помогите создать развертку
На сайте c 10.05.2010
Всем привет. Дайте практический совет или ссылку на короткий внятный урок по пользованию Unwrap/ Все никак руки не доходят освоить. Вот пришлось моделить кресло из ротанга, а делать развертки не умею до сих пор( Спасибо.
Обещаю результат выложить в модельки) Там еще столик будет.
На сайте c 06.12.2009
На сайте c 06.06.2008
На сайте c 26.04.2012
Украина
Тоже вопрос по развертке, не думаю, что он сильно сложный, тоже только вникаю в Unwrap UVW, но никак не могу сделать как мне нужно, а именно: нужно чтобы ободок тарелки в развертке был как сплошная линия, а не круг (чтобы узор на тарелке лег по диаметру), как сделать?
Нужно еще шов сделать
Украина
Neptune
Делаю шов, тип проекции Планар, ничего нового не происходит..все тот же круг на развертке(
Тут есть уроки по развертке https://www.youtube.com/user/puffik70
В этом случае скорее всего надо будет вручную выпрямлять с помощью этих cz7z3U1V.jpg инструментов в окне Unwrap UVW. Они выпрямляют выделенные ребра, точки ... по вертикали и горизонтали.
На сайте c 28.06.2011
Украина
Народ, подскажите по развертке, кто в крусе.
Пытаюсь масшатбировать объект в эдиторе, но ничего не получается - тяну скейлом, как только отпускаю, сбрасывается назад.
На сайте c 19.02.2011
Был частенько такой глюк. Решал так. Коллапсил стек с Uvw unwrap, и заново назначал его.
Украина
alexfmos
Спасибо, попробую. Еще как вариант, у меня получилось отмасштабировать не скейл'ом, а фриформ'ом.
На сайте c 16.05.2010
Extravaganzzza
я такие штуки обычно делаю кручением или свипом, маппинг и этих модификаторов изначально нормальный и не нуждается в анврапе, нужен только модификатор uvw xform, там накручиваешь уже по вкусу масштаб текстуры или можно в самом матэдиторе
На сайте c 25.05.2008
Значит, чтобы развернуть дугу, или окружность в прямую линию с помощью Unwrap, для последующего текстурирования (например мозаику разложить, чтобы она смотрелась красиво), используйте инструмент Unwrap - Sketch Vertices. Если возникнут вопросы как его использовать, напишу подробнее.
На сайте c 10.06.2008
Я бы посоветовал сложные развертки все же делать не в Максе. а в чем-то другом. Я вот использую программу uv-layout она небольшая, дотаточнопростая в освоении и наааааамного удобнее стандартных средств многих редакторов. вот урок по ней: http://techdesigner.ru/blogs/post-2698/
Genkot
Оч хороший урок, спасибо! Только в конце там, по верхней части бортика, кажется сжата полоса текстуры, нет?
На сайте c 23.11.2008
Украина, Одесса
Тоже пытаюсь изучить модификатор unwrap uvw смотрю уроки хочу пытаться что-то делать, но не могу ничего выделить, перешла в режим выделения ребер, и все равно ничего не выделяется в чем может быть причина?
поторопилась- решение нашла
Украина, Одесса
99%, причина в руках, hand.dll
Genkot - я вас не хотела обидеть
Украина
Люди добрые, подскажите, как выровнять эту развертку, так, чтобы она была ровная...думаю понятно, что я имею в виду). Что я уже не пробовала, ниче не получается... кнопка Straighten Selection выравнивает, но делает растяжки, после этого применяю Relax, и ее опять так скручивает... Должен же быть выход)
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Мне кажеться что лучше сделать один вертикальный seam и один горизонтальный с внутренней части , вижу у ВАС это седланно , можно в самом редакторе выравнять вершины в одну линию , это в верхнем углу инструментов .
Украина
SNikon, не сработало). Выделала ребра )и с вершинами пробовала) и ровняла их этими инструментами, получилось вот что, не то, что нужно...может еще какие-то варианты?)
