Всем привет. Дайте практический совет или ссылку на короткий внятный урок по пользованию Unwrap/ Все никак руки не доходят освоить. Вот пришлось моделить кресло из ротанга, а делать развертки не умею до сих пор( Спасибо.
Тоже вопрос по развертке, не думаю, что он сильно сложный, тоже только вникаю в Unwrap UVW, но никак не могу сделать как мне нужно, а именно: нужно чтобы ободок тарелки в развертке был как сплошная линия, а не круг (чтобы узор на тарелке лег по диаметру), как сделать?
Тут есть уроки по развертке https://www.youtube.com/user/puffik70
В этом случае скорее всего надо будет вручную выпрямлять с помощью этих инструментов в окне Unwrap UVW. Они выпрямляют выделенные ребра, точки ... по вертикали и горизонтали.
Народ, подскажите по развертке, кто в крусе.
Пытаюсь масшатбировать объект в эдиторе, но ничего не получается - тяну скейлом, как только отпускаю, сбрасывается назад.
Был частенько такой глюк. Решал так. Коллапсил стек с Uvw unwrap, и заново назначал его.
Extravaganzzza
я такие штуки обычно делаю кручением или свипом, маппинг и этих модификаторов изначально нормальный и не нуждается в анврапе, нужен только модификатор uvw xform, там накручиваешь уже по вкусу масштаб текстуры или можно в самом матэдиторе
Значит, чтобы развернуть дугу, или окружность в прямую линию с помощью Unwrap, для последующего текстурирования (например мозаику разложить, чтобы она смотрелась красиво), используйте инструмент Unwrap - Sketch Vertices. Если возникнут вопросы как его использовать, напишу подробнее.
На сайте c 10.06.2008
Я бы посоветовал сложные развертки все же делать не в Максе. а в чем-то другом. Я вот использую программу uv-layout она небольшая, дотаточнопростая в освоении и наааааамного удобнее стандартных средств многих редакторов. вот урок по ней: http://techdesigner.ru/blogs/post-2698/
На сайте c 23.11.2008
Украина, Одесса
Тоже пытаюсь изучить модификатор unwrap uvw смотрю уроки хочу пытаться что-то делать, но не могу ничего выделить, перешла в режим выделения ребер, и все равно ничего не выделяется в чем может быть причина?
Люди добрые, подскажите, как выровнять эту развертку, так, чтобы она была ровная...думаю понятно, что я имею в виду). Что я уже не пробовала, ниче не получается... кнопка Straighten Selection выравнивает, но делает растяжки, после этого применяю Relax, и ее опять так скручивает... Должен же быть выход)
Мне кажеться что лучше сделать один вертикальный seam и один горизонтальный с внутренней части , вижу у ВАС это седланно , можно в самом редакторе выравнять вершины в одну линию , это в верхнем углу инструментов .
SNikon, не сработало). Выделала ребра )и с вершинами пробовала) и ровняла их этими инструментами, получилось вот что, не то, что нужно...может еще какие-то варианты?)
