Помогите!! Сцена вылетает каждые 5 минут
На сайте c 23.09.2006
Появляется постоянно окно- The application has run out of memory and now will close и макс выключается. Я уже и строчку прописала с 3 Gb не помогает, не могу работать
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Ну поскрывай то, что не в кадре, количество поликов опять же и пр
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
вылет напрямую связан с нехваткой ресурсов компа и превышением лимита, отведенного максом на сцену/рендер
. оптимизировать сцену (уменьшать кол-во объектов/полигонов)
. уменьшать кол-во/размер текстур
. облегчить установки рендера (для начала поставить по-дефолту)
. возможно всю сцену задвинуть в 0 координат макса (такое тоже бывает)
. пробовать, при успешном открытии/работе сохранять под другим именем
. накручивать/усложнять сцену пошагово и проверять, на каком шанге начнется вылет.
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
поменяй винодовс с X32 на X64
На сайте c 31.12.2008
Самара
wildkate
Марш ветку железную штудировать.
Для начала в обязаловку следует поставить ОС 64 бита и увеличить файл подкачки.Вылеты прекратятся,но работать будет медленно ,пока не увеличить оперативку гиг до 8-12-16,отключив подкачку.Объём видеопамяти на видюхе тоже имеет значение.
В противном случае так и будешь на велосипеде пытаться тонну картошки увезти и удивляться-а чО ета колёса лопнули и пупок надорвался?
Забавные советы поскрывать полики.Ну поскрывали,а если движок рендера потом тоже больше 2 гиг оперативки потребует?Рендерить разноцветные шахматные доски?
Прописать в 32 битке можно хоть стопицот гиг,только на приложение она выделит от -2 до +2 гига оперативки из которых можно только +2 использовать как бубном не тряси и заклинания не вещай загробным голосом,призывая Билла Гейтса в помощь.
И как раз если в 32 битке поставить видюху с большим объёмом видеопамяти-столько же отъестся из оперативной.
