Помогите убрать шум
На сайте c 10.08.2009
Вот то, что у меня получилось после рендера. Как убрать шум везде? сабдивы не очень то помогают почему то
На сайте c 03.04.2008
Ты бы выложил настроечки...
На сайте c 04.01.2008
Настройки ДМЦ семплер и настройки материала еще выложы
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
в окошко поставь вирей лайт в режиме портала. улучшает тени
мультиплеер для лайт кеша оставь 1
сатуратион 1
включи DE
семпле лукап включи в режим оверлаппинг
в ЛК
сабдивов поставь по больше
семпл сайз 0,01
нумер офпассез =количеству ядер процессора
префильтер 100
и галку снизу тоже поставь
Антиалиасинг фильтр ставь ВирайЛанкзосФильтр
На сайте c 04.10.2006
семпл сайз 0,01
Trfnthby,ehu
да 0,01 конечно же, описался ))
На сайте c 16.03.2008
Орск
Adaptive tracing тоже галку можно потсавить,не помешает
Вот еще некоторые настройки, если чем то поможет... Спасибо за ответы, сейчас исправлю то, что есть и попробую. Результат выложу)
Орск
При понижении Adaptive amount-картинка покачественее(ренд дольше)
Прои повышение MinSaples-картинка покачественее(ренд дольше)
Noise threshold-картинка покачественее(ренд дольше)
Я еще ставлю галочку на Low thread priority. якобы в помощь слабеньким машинам
usov.80
Low thread priority - это чтобы в вирей ресурсы при рендере всё таки отдавал другим программам. Хотя у меня этого мало - понижаю приоритет и самому максу в процессах
Орск
Наиль, вычитал эту фиговину в каком то уроке,если я правильно понял,лучше не включать Low thread priority при ренде?
"Хотя у меня этого мало - понижаю приоритет и самому максу в процессах"-это как?
вот что у меня получилось....как то не особо(
Орск
Бек за окошко,люстру какунить другую мне кажется+чудесные свойства фотошопа
А так неплохо
Все что писали выше в принципе хорошо, но если это не помогло: 1)проверь сабдивы на вирей сан по умолчанию там 3 я ставлю 6 или 8. 2) Если есть скайлайт портал поставь сабдивов 30, это тоже может давать шум. 3) Иногда бывает когда на бамп бросаю текстуру и пытаюсь снизить размытость (нойз ставлю 0,01) тоже вылазят шумы. В общем иногда бывает что приходится удалять все источники света и камеры а потом заново расставлять, иногда и это не помогает тогда рендерю как есть и обрабатываю у фотошоп. Так что удачи и чистых рендеров..
На сайте c 13.09.2014
Беларусь, Минск
Мой совет, поменяй визуализатор с v - ray 2.02 (если у вас такой) на v - ray 2.03.  У меня была та же проблема. Как не крутил шума не убавлялось. Я по советам ребят, которые здесь советуют, крутил настройки и ни фига. Только поменял рендерер сразу дело пошло.
