Помогите! Выскакивает ошибка при открытии резервного сохарниения
На сайте c 13.03.2017
В 3Д максе выскочила какая-то хрень, какая-то ошибка и всё закрылось (не успел сохранить изменения).
При запуске программы (не файла, а программы) обнаружил, что в списке файлов для 3дмакса появилась, видимо, резервная копия (того файла, при работе с которым выскочила ошибка) со словом RECOVER в названии... Но он не открывается... выскакивает вот такая ошибка...
Я прошу, помогите!! Неужели никак нельзя его открыть?
На сайте c 14.11.2010
Как я помню было что то вроде этого давно , удали папку ENU путь C:\Users\имя пк\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20..- 64bit\ENU
На сайте c 06.02.2012
В пустую сцену нужно сделать Merge файла бэкапа который остался или recovery файла.
Видимо какой-то объект глючный )
не получается. сцена вроде бы открывается, но работать нельзя, так как выскакивает таже самая хрень. ошибка тупая
Объясни поподробнее, пожалуйста!! что это такое и как сделать? я только начал осваивать макс
File - Import - Merge (или file - merge)
Выбрать файл, потом в списке выделить все объекты из этого файла
Цитата dimonty:
File - Import - Merge (или file - merge) Выбрать файл, потом в списке выделить все объекты из этого файла
СПАСИБО. ВСЁ РАБОТАЕТ
