Помогите залить правильную стяжку.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Приветствую! Делаю квартиру. Сняли пол, высота 50см. Основную площадь застелили фанерой, но в одной зоне будет тёплый пол, а значит фанера не пойдёт, нужна стяжка. Заказчик ограничен в средствах, предлагает залить следующим методом: 1.Засыпать мусором, 2.Положить сверху пенопласт, 3. уложить гидроизоляцию, 4. уложить сетку рабицу, 5. залить основную массу, 6. монтаж тёплого пола, 7. залить по маякам. Говорит так уже делали где-то и жалоб не было, сильно сэкономили, и результат получили отличный. Хочу узнать ваше мнение. правильно ли это или нет и почему? Спасибо!
На сайте c 17.05.2007
Нужно конкретно армировать, этаж какой?
На сайте c 16.05.2009
крым
пенопласт не долговечен,а дом не на один год делается. чем марка плотности ниже,тем скорее вероятность того,что просядет быстрее. экономия на пенопласте - бестолковая вещь. керамзит не дорогая вещь ведь, засыпьте им.
Ангарск
этаж второй. Квартира крупногабаритная. Перекрытие-бетон. пенопласт вроде сказал плотный возьмёт.
ddekart почему пенопласт позже?
pchelnikov может в Крыму он не дорогой, но у нас он не потянет керамзит. Сразу предупредил, когда обсуждали полы.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
керамзит в топку....
он не отражает тепло и будет прогреваться сам, отсюда потери тепла. В идеале- ЭППС. Трубы теплого пола укладывать прямо по нему+ сверху стяжка. Пенопласт крохкий и пока трубы уложишь-начнет сыпаться.
"Пирог" должен состоять из слоев-
-черновая стяжка
-утеплитель
-труба ТП
-арм сетка (если хочешь)
- чистовая стяжка
часто делают арм сетку под трубами, но тогда от ее толку-ноль (она прижата слоем стяжки и ничего не усиливает), а вот когда поверх трубы- то она получается в толще стяжки
На сайте c 23.12.2010
Магнитогорск, Россия
потому, что придется греть 20-30 см бетона вхолостую, а газ нынче дорог и еще дороже будет...
просто возьми - нарисуй на бумажке слои - будет видно куда тепло пойдет...
Совет ddekart поддерживаю полностью. У меня такие же заморочки были в прошлом году. И сделали точно так же (это строители подсказали, а не я такая умная). Вот только насчет пенопласта позвольте усомниться - лично видела, какие трещины пошли из-за усадки. Строители переделывали, злорадствуя: а мы предупреждали.. К слову, они изначально предлагали керамзит.
Ангарск
Будут лить готовую смесь. Я надеюсь всё получится, зак ждёт только моего слова. Завтра будут пироги. Всем спасибо.
ddekart отдельное спасибо!
Тему закопали.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
мусор обязательно нужно пролить жидким цементом, чтобы произошло поверхностное схватывание фракции заполнеия.
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Вообще-то занимаясь пирогами перекрытий в многоквартирном доме следует исходить из действующих норм (СНиПов), а не из финансовых возможностей заказчика. И первое требование тут -не тепло, а шумоизоляция. Нарушение норм вполне может привести к судебному постановлению на выполнение работ по нормам. Плита перекрытия - плита шумоизоляции- гидроизол -стяжка. И нечего разводить демонтаж, если средств нет все нормально сделать.
Это опечатка, или действительно так размахнулись?
нормально пенопласт 35 у меня работает ...легкое проседание конечно ..дискомфорта нет
И вовсе забавно звучит. То, что каждый у себя лепит -его забота. Но заказчику...
"Заказчик:
- А что это у меня пол проседает?
Подрядчик :
- И шо, у Вас-таки от этого какой-то дискомфорт?"
РЕГИОН 13
обычное дело, если пол деревянный.
автор, рисуй пирог уже, чего толку людям голову забивать, если ситуёвина не ясна?
На сайте c 01.03.2010
пенопласт не советую, лучше пенополистирол.
для теплых полов сейчас стяжка особо не нужна, можно взять теплолюкс и сверху прям плитку на плиточный клей сажать.
желательно конечно фольгой, чтобы не греть зря перекрытие.
а 50см это откуда ?
На сайте c 20.11.2006
Пуп Земли.
50 см видимо от лаг богатырских взялись)) Хотя на самом деле 50 см это мощно у вас получилось. 250-300мм еще ладно, но 500 - это круть! )
P.S. а вообще пирог пола должен быть таким (из опыта):
1. Пеноплекс 40мм (в целях экономии можно заменить на 30мм, но не менее);
2. Полифом фольгированный (фольгой во внутрь помещения);
3. Фибростяжка с самим теплым полом;
4. Плиточный клей+плитка(керамогранит);
РЕГИОН 13
Бывает.. если первый этаж и земля в иллюминаторе))
Петербургх
Но здесь второй по бетонному перекрытию...
P.S. Интересно, какую нагрузку на перекрытие даст мусор, пролитый цементом, при подобной толщине слоя
Пуп Земли.
Зависит от мусора))) отработанный уран будет весить много, в то время как картон - мало
РЕГИОН 13
точно, прошерстил тему взад.
Теперь действительно непонятно откуда такие глубины.
В таком случае на что положена фанера и что мешает поднять полы для теплого пола под плитку на лаги, если фанера не положена на мусор?
На сайте c 05.03.2011
Твой зак вполне нормальный пирог предлагает. Единственный совет - аккуратнее с мусором, следи что бы не образовывались пустоты, его фракция должна быть , на сколько это возможно, однородной. Удачи
