Помогите замоделить отверстия
На сайте c 05.12.2013
подскажите пожалуйста как замоделировать эти отверстия. Я понимаю что можно сделать 1/6 и скопировать но как начать так чтобы была правильная топология
На сайте c 16.03.2016
Текстура с альфа-каналом, не?
На сайте c 10.06.2008
Если надо геометрией ,то тебе дорога в изучение Fusion 360 - мегаштука для хардсерфейса.
С цилиндра восьмистороннего. А потом бридж-бридж-бридж-бридж-бридж.....
И в конце пару лупов и ффд цилиндрический
На сайте c 25.10.2011
Пенза
доцент принцип показал, а цилиндры автор пусть сам расставляет. я бы еще попробовал 6-угольники
На сайте c 30.07.2008
Israel
Цитата gorbunkov:
но диаметр уплывает,не очень заметно,но видно
в каждом ряду на одно отверстие меньше,а у Вас все по 12
Вариант 1:
Сделать объект по форме напоминающий этот серый и резануть в один проход булеаном. Потом конвертнуть в поли и рендерить. Да сетка будет страшная, но зато быстро и при грамотной базовой топологии, если в один раз и потом без сглаживаний, то выйдет очень прилично. Ключевой фактор скорость.
Вариант 2:
Для любителей позаморачиваться над тем, что на статичном рендере никто разницы не увидит.
Сделать объект по форме, как серого цвета на референсе. Подогнать сетку так, что бы каждый полигон соответствовал месту где будет отверстие. Резануть 1/6 от объекта. Расставить цилиндры где нужны отверстия. Резануть булеаном. Дальше вручную или скриптом удалить не формообразующие вершины. Потом чем угодно (катом, коннектом и т.д.) поразводить грани от каждой точки к точке. Собрать целый объект и сгладить, турбо- или мешсмузом.
Долго, нудно, зато можете рендернуть сетку и хвастаться. Кроме коллег никто не оценит. Либо если объект нужен для экспорта в игровой движок, тогда надо заморачиваться. Иначе смысла не вижу.
Цитата gorbunkov:
Хотелось бы услышать мнение автора поста,какой вариант ему ближе и не желает ли он присоединиться к нам.)
Все таки мне нравится второй вариант, который предложил grdesigner.
Хочется сделать красиво, а не быстро.
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
Сплайнами нарисовать и экструд?
Цитата gorbunkov:
Это неправильное предложение.Ваш вариант приводит к некорректному результату
Мне что, все за вас сделать?
Заставил меня старика сидеть дырки вот щас моделить. Товарищ Редримм правильно сказал, я дал новичку принцип. Вся задача сводится к правильному распределению полигонов и ребер между дырками. Так как в каждом круге на одну дырку больше, то просто в одном месте на дуге появятся два пятиугольника, которые элементарно дробятся.
На сайте c 13.02.2010
DoCentttt , все равно скажут что ты неправильно сделал - у него 7 дырок в ряду,а у тебя только 4)))
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Так а в чем проблема? каждое отверстие вписываем в четырехугольних. а там где их количество увеличивается, вставляем недостающий полигон треугольный. самый простой и рабочий вариант. можно еще как Доцент сказал, но гемору больше, хотя сетка будет круче.
На сайте c 25.08.2012
немного более системный поход:
для такого метода нужен скриптик Loop Regularizerhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/loop-regularizer вообще без него не представляю свою жизнь
Тюю, ребят, цилиндр\с нужной сеткой по радиусу\едит поли\чамфер  по вертексам. Иусё
Немного касячно )), но на такой балванке ромбовидность ячеек будет не так заметна.
(Два раза чамфер)
Да. .........И то-же самое с полусферой-серединой динамика.
ЗЫ. Скрипты лучше, конечно.
