На сайте c 29.10.2013
В чем суть, есть стена, у которой угол закруглен, радиус закругления 120 мм (на скрине синим цветом), нужно обойти гибким карнизом по этому радиусу.
И вот тут как раз туплю, помогите разобраться умоляю, гибкий карниз, в описании написано мин. радиус 200 см(!), то есть он сгибается максимум по такой дуге (на скрине красным цветом), вот так немного совсем, или я туплю?
На сайте c 05.10.2008
14.01.2026 16:05
он треснет, так как не рассчитан на такой изгиб который получит при 120мм радиусе.
Получается я правильно понял насчет минимально радиуса, который красная дуга?
14.01.2026 16:42
На сайте c 19.02.2011
Meriutsa , а что порезать его нельзя на несколько деталей? Я не строитель правда, но мне кажется на все радиусы карнизов не напасешься, стало быть монтируют по ситуации как то.
сделайте гипсовый или деревянный под покраску
Может нагреванием согнете?....
На сайте c 16.10.2008
Там карниз 80*80 - как его можно согнуть по радиусу 120? Даже если он из манной каши сделан.... его ж расколбасит..
Феном нагреть.
Цитата sagava :
Феном нагреть.
Ну форма-то потеряется, внешняя дуга в 2 раза больше внутренней при таком радиусе и габарите получится...
На сайте c 25.04.2008
14.01.2026 18:21
Цитата pikuka :
Цитата sagava :
Феном нагреть.
спасибо. избавил от необходимости писать гневный комментарий )
Цитата sagava :
Феном нагреть.
думаю, разве-что если до жидкого состояния
Убедили. Ну тогда вытянуть по месту, по шаблону из гипса.
14.01.2026 18:34
да что ж за идеи божественные такие... состыковать полиуретан с гипсом? (я, конечно, возмонжо, очень сильно отстал от технического прогресса...)
да что ж за дизайнер божэственный такой... принял изначально кривое решение по материалу, и упирается))
На сайте c 06.11.2009
Meriutsa , проще в районе моулдинга избавить от радиуса и всё. на стене пусть остается, раз настолько необходим
14.01.2026 18:42
Цитата madYuppie :
божэственный
есть задача - есть решение. дебил, который задачу поставил - это другая история (можно в ЧС тему кинуть кста)
(хотя не исключаю, что дебил я и решение такой задачи есть)
