Помогите апгрейднуть железо
На сайте c 29.11.2010
Надо думать на будущее при покупке компа))))
Ключевое слово "думать", но при том что бюджет не озвучен - о каком будущем может идти речь? Может у автора бюджет ограничен $50 (только с таким можно либо заменить проц, либо нарастить память).
Можно продать старую клячу, накинуть сверху этот полтинник и поэкономить на обедах месяцок smiley-biggrin.gif
хорошо почку не предложил продать ради платинума))
Кстати они дешевле эпиков (инженерки)
motnahp1
да ладно амд дороже интела? не смешите)))
самый дешевый эпик(7551P- под однопроц системы) на 32 ядра ~$550, а интеловский QL2K на 28 ядер ~$500, но можно взять и 24ядерный QK1L за ~300.
На сайте c 13.05.2019
Цитата Rebate:
Автор ничего не сказал про Корону. Из истории постов можно понять только, что что-то там с интерьерами. А если не Корона, то и памяти хватает может... а то потратит деньги не на то.
Корона )) Не думал, что это важно.
ustmm
важно потому что короне больше оперативы нужно чем к примеру вирея для интерьера и у короны минимум 32, у вирея 16
Вот есть такой вариант на ОЛХ, бу. Цена - 325 долл. Как вариант? Ускорит работу?
Это дрова.
Какой у вас бюджет, скажите, наконец.
На сайте c 05.12.2015
Колхоз - дело добровольное, говаривали старики. Но хто их слушает?
Как по поводу китайских процов?Наприме, с Али комплект https://aliexpress.ru/item/4000008880965.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d9b261cYEZAuS& ;algo_pvid=4824f32a-72b9-4850-ab8d-77869ebb5815&algo_expid=4824f32a-72b9-4850-ab8d-77869ebb5815-5&btsid=0b0a22a415840364639681276e7508&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Проц в сравнении с i7 https://cpumetr.ru/cpus/Intel-Core-i7-6700-vs-Intel-Xeon-E5-2689
На сайте c 23.04.2020
Здравствуйте! Ищу совета тоже, начинающий, сори, если было!
Есть:
i5 2500
Asus z77 Sabertooth
16 gb ddr3 1333
AMD radeon r9 380 2gb
SSD система и макс
Блок 750w corsair
Ожидаю с али i7 3770k
Прохожу курс обучения, но как-то все долго просчитывается, времени уходит много на автосейвы, интерактивный рендер, вывел себе мониторинг ресурсов от винды - при тендере проц понятное дело 100 процентов, ГПУ - 60-80, при работе во вьюпорте ГПУ под 90-, при отображении некоторых текстур, память в е время наполовину только. Получается, памяти больше не надо? Вроде "новый" проц 32гб поддерживает, ускорит ли это работу и рендер?
Что вообще посоветуете с этим делать? Планирую этим заниматься, но такие тормоза мешают сосредоточиться, постоянно боюсь, что зависнет, да и вообще)
Kalevan
Памяти конечно 32 надо. процессор... ну приедет 3770 конечно ощутите прирост но это все равно слёзы, а большего с этой мамки не выжать. Автосейв долгий либо потмоу что файл очень большого размера (больше 500мб) либо что-то с накопителем не так.... может забит он? когда ссд забиты почти полностью там скорость нормально так может падать.
Спасибо за отзыв! Да, файл около 700мб, видимо из-за этого. Насчёт процессора понятно, пока учусь, надеюсь хватит нервов, покоплю на новый)
А какую память посоветуете? Есть какие-то принципиальные особенности при выборе? Лучше 4 планки по 8 или 2 по 16? Или просто хватит докупить к двум имеющимся ещё 2 такие же (ну или похожих характеристик) ?
Ultracore для интела вообще без разницы какая частота памяти и в скольки канальном режиме она работает, если говорить о скорости рендера, это только в играх может иметь значение
На сайте c 03.12.2017
СПб
Account is banned
продать это барахло, оставить видяху, купить новую мамку тыщ за 5-6к типа асрок про4 и на авито райзен 1600/1700,кулер можно взять амдшный боксовый их за копейки тамже на авито отдают ибо никому не нужны, сколько денег будет взять 16 или 32гб озу ддр4
апгрейд на старый ай7 хоть и даст небольшой прирост, но только в вакууме если не обращать внимание на другое нынешнее железо
Ну судя по возрасту скорее всего рекомендации по 8Гб макс на модуль. Посмотрите в листе совместимости и погуглите энтузиастов с 16Гб модулями под данную модель материнки.
i5-2500 тоже 32Гб поддерживает. Память нужно, потому что стоит дешево на том же али. Плюс 3770k в разгоне, если разгонете хорошо, то почувствуете хоть что-то в перфоменсе.
Это типо обучение такое под 700 Мб? Это... не обучение...
А автосейвы по умолчанию на системный ssd оставлены, а то жёсткий наверно того же времени.
Насчёт объёма файла - не знаю, я видимо слишком много туда текстур, hdri и моделей несколько с тряпками накидал - вцелом то интерьер.. Наверное можно как-то это все компактнее, ещё научусь, надеюсь)
Автосейвы на ssd, да, остальные харды канеш старенькие. Хотя, возможно, что-то в проекте подтягивается, если так бывает, с hdd, надо проверить)
Спасибо за отзыв!
Насчёт памяти с али я не могу найти пока ничего Ddr3, кроме серверной, а она, я так понял, не подходит,  там такой перевод - хрен поймёшь.. А новая Ddr3 что-то не особо дешевле ddr4, что по мне странно. Но, будем искать, как говорится)
Получается, можно поставить 1333 ещё пару по 8 и не париться, отлично)
Ultracore именно так, работать при рендере оно будет точно так же, как и оперативка с более высокой частотой, разница будет на уровне погрешности, только для райзенов и тредрипперов частота оперативки имеет значение, у которых шина infinity fabric завязана на частоту оперативки
а БУ память ищите на авито и юле
