помогите найти плитку
На сайте c 07.08.2021
проще  в кореле обвести и выдавить
Галя, понимаю что кому где проще. Но тут и Максовские сплайны вполне справятся без перегонов из одного ПО в другое.
Вся сложность в неоднородных торцах каждого элемента. Если этот момент проигнорировать, то сделать будет гораздо проще. А над дефектами надо будет поработать. Методов много. Но в целом для начала базу создать путем обвода сплайнами каждого элемента, затем все саттачить и заэкструдить. Проверить чтобы получилась бесшовность.
grdesigner, спасибо большое
grdesigner, я такие вещи  делаю в чб и трассировкой)
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Судя по названию темы "Помогите найти" А "Не как сделать" Никто не помог..И я в том числе((
Cheraz, название модели плитки указано на картинке, если по нему не пробивается, то другого выхода как сделать увы нет.
Я правильно понимаю, что таким образом генерируются контуры?
На сайте c 08.10.2011
Обвести и выдавить - пол дела. Ещё затайлить надо. Тот самый труд, который никто никогда не оценит, кроме коллег конечно.
Красноярск
Да не модель это.Просто текстуру подготовить надо..( "Расстановщикам" мебели не всем доступна эта функция))) Ну если с ума сходить можно и геомертией,(Прокси и Х_рефы и т .д)если комп потянет..
На сайте c 12.02.2016
Если формы не сильно важны можно за три минуты можно на нужную площадь сгенерить через инструмент Generate topology, далее инстет всем полигонам, потом модификатор Qudify Mesh ( у меня параметр Quad Size - 0.5%). Далее выделяем бордеры переводим выделение в точки и накидываем модиф Noise. Настраиваем по вкусу. Далее модиф Shell для толщины, если нужна. И Настраиваем текстуру...
rustalx, спасибо, но мне нужна такая форма, такая текстура
На сайте c 23.10.2022
Cellular Map Вам в помощь!
Vlad_Bo, спасибо большое!
grdesigner, да
А текстура на диффузе? Она же в разнобой должна ложиться на каждом камушке.
Из исходной карты Celluar :
нужно выделить маски через Colorcorrect
А потом замешать их через LayeredMTL, хоть с несколькими текстурами, хоть с одной с поворотом...
