Помогите новичку настроить свет в V-Ray
На сайте c 26.04.2017
при рендере все серое((( частично цвет передает, но очень плохо. Посоветуйте что можно сделать. Стены должны быть белыми, мебель тоже(((. если есть еще косяки, прошу критиковать!!! хочу знать ошибки!!!
На сайте c 15.12.2014
Харьков
Честно. Всё совсем страшное у Вас (свет, материалы, моделинг), покажите хотя бы настройки рендера и света.
С уважением.
Здравствуйте!!! спасибо, что откликнулись, спасибо за реальную оценку)))
Друзья, помогите, что не так!!! направте в правильное русло((((
На сайте c 17.03.2016
Здравствуйте, у меня такой чудовищный засвет давал слишком высокий показатель Film Speed ISO камеры, уменьшите до 150 или 200 и попробуйте еще раз отрендерить,
На сайте c 20.12.2011
Я бы посоветовал вам взять сцену из Archinteriors какую-ибудь и использовать свет из неё, если совсем не видете в чем проблема. Ещё на ютубе есть очень много уроков на тему настройки света и всего прочего, в образовательных целях могу рекомендовать просмотреть их. Успехов :)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
+ баланс белого
обычный кирпич высотой 65 мм и предположительно комната будет по высоте такая
Харьков
В свитке color mapping поставьте Burn = 0.3 (примерно)и сделайте скрин настроек камеры.
Надеюсь, рендерите в VRay Frame Buffer, не в родной максовский?
и да, по свету - нужен скрин не их общего списка, а настроек основных источников света - тогда что-то можно более предметно предсказать... )
Я так понимаю освещение идет от фона, и внутренний свет в комнате?
желательно, конечно, или HDRI-карту на Envirompment (VRayHDRI map), или солнце за окном таки + VRaySky.
Материалы всё равно убогие у Вас пока что, так что лучше отрендерить в сером материале (для начальной настройки света в том числе помогает, только стекла надо скрыть / оставить прозрачный мат).
У светильников IES - не забываем ставить тень VRayShadow.
Ещё(важно!) играет роль кнопка гаммы (sRGB color space) в VRay Frame buffer, внизу... + раскрыть дополнительные настройки в свитке Color mapping(дважды кликнув на кнопке Default) и проверить какой Mode у Вас там стоит.
В общем, нюансов много, технологий настройки параметров - тоже. одно и то же можно получить принципиально разными сочетаниями настроек всего этого добра. Рекомендую или посмотреть видео, где рассказывается одна из технологий "как сделать из фигни конфетку - от и до", либо прийти в школу при нашей студии и научится делать почти фотореал ;)
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
рекомендую  использовать LightMeter чтоб  не гадать  а какие  же настройки  взять  для камеры http://viscorbel.com/using-vraylightmeter-to-estimate-the-exposure/   ,  так же изучите вообще что  такое камера и как она работает  со  светом вот  куча уроков https://youtu.be/2atpJOaqA4w
У меня тоже был  проект  когда-то  с таким ограждением лестничным)
Цитата xxet:
Попробуйте Corona renderer.
Цитата xxet:
Идиотов не слушайте и попробуйте Corona renderer. Это может решить вашу проблему и сэкономит время.
Обиженка, в голове хоть одна извилина есть?
На сайте c 27.02.2008
обожаю тех кто так делает! показав свою силу ____)) Всю карму олень испортил!
xxet, просто идите отсюда. Наберетесь мозгов, может интересно с Вами будет.
Моськи они такие.
Ales522, у автора репутация уже "-6". Сколько там надо, что бы в ридонли уйти, -10?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
блин случайно этому недоразумению плюсанул...
автор...первое связка порталы, солнце и небо, второе настройки камеры...f-number, shutter speed , iso. разберись с этим и свет будешь настраивать на ура. по крайней мере начальный...
автор извини, что в твоей теме но этот олень заводной походу только и может что минусить...
На сайте c 07.07.2013
Моськи они такие.
Ммм...Реально. Какой-то тупой обиженка.
Воронеж
поход опять появилось это убогое недоразумение, теперь под другим ником...этот задрот по второму кругу минусы ставит. теперь его зовут Daurestu...уймись, конь педальный)
e8b134c7fd843c81da6be0455c0813fc.jpg Еще один фраерок! я надеюсь ему потом на душе та легче!
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
+звёздочка это хорошо. Значит больше рейтинг у модели. Пускай поднимет рейтинг)))
