Помогите советом или подсказкой: как в MAX`е сделать этакий брутальный торнадо из коробок (типа подарки)? Я с MAX`ом пока на "Вы" - уже все мозги сломала, как это можно красиво подать... а время поджимает
Первое, что приходит на ум. Создать сплайн Helix с числом оборотов и внешними радиусами, как у торнадо. Создать сплайн Circle. Создать Compaund Object → Loft, где в качестве пути Path использовать Helix, а в качестве фигуры Shape использовать окружность Circle. В Loft в разделе Deformations изменить Scale так, чтобы торнадо у земли имел меньший радиус, чем на другом конце. Замоделировать коробки-подарки. По объёму Loft сделать скатерринг этими коробками (Compaund Object → Scatter).
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
мой вариант что то типа Mittya только с path deform и тоже из простых. выставляем в линию подарки разного размера и повернутые под разным углом. далее создаем сплайн по форме helix . и делаем path deform подаркам по этому сплайну. это один виток урагана. далее копируем поворачиваем получившийся объект и если надо создаем новые сплайны и новые витки.
- я так тоже пробовала, но там заморочно получается - подарков должно быть много (плотным слоем), и каждый бокс поворачивать - это я неделю провожусь :), а мне завтра к полудню - кровь из носу - надо показать инсталляцию... Но всё равно - спасибо за отклик!
len-da-len, все зависит от задачи, которую надо решить, я имею ввиду не просто сделать торнадо, а именно для чего это торнадо, почему торнадо, что надо этим показать. Если просто хаотичное месиво, тогда можно патиклами раскидать, если это должна быть логическая иллюстрация чего-то, то скорее всего основную часть надо будет руками выстраивать. А что-то уже потом может частицами.
У меня задача - подготовить POS-материалы для акции "1 500 000 подарков ко дню рождения компании". Предложила 2 идеи - гора подарков и торнадо - обе понравились, теперь попросили это визуализировать (завтра - конкурс идей фрилансеров, надо как-то выгодно мои варианты представить, если возиться в Фотошопе, то я точно не успею, поэтому решила в Max`е сделать, - с горой проблем не было, а вот торнадо - зависла на целый день...).
А частицами - как их заставить быть разнокалиберными? и путь им назначить не знаю как?
Можно создать силу (Force) Path Follow в ней выбрать сплайн пути. Потом создать простую (с PF Source это не прокатит) систему частиц, например Blizzard, настроить ее (рандомный размер в свитке Particle Generation), выбрать в ней "подарок". Потом эту систему частиц привязать к Path Follow с помощью Bind To Space Warp.
Хотя, лучше с полноценной PF Source делать. Тут хитрость в том, что можно настроить полет частиц за иконкой (появится после добавления ноды Speed by Icon в стек).
Иконку привязываем к пути (Animation - Constraint - Path Constraint). PF Source ставим в начало сплайна-пути.
Материалы в ноде Shape Instance подхватываются с "подарка" но во вьюпорте этого не видно.
