Помогите оптимизировать ПК
На сайте c 24.07.2023
Молдова
http://3ddd.ru/faq/79/show Пункт 5.1 Можно присылать модели, сделанные исключительно Вами.
Собрал ПК для 3д
ПК новый все на гарантии
Кто знает и шарит в этом
Помогите оптимизировать сборку
Процессор Ryzen 5 5600G
Видеокарта nvidia rtx 3060 12g
Память 2х16 ddr4
Мать asus tuf gaming B550 Plus
БП 800W
Проблема в том что вольтаж сам по себе прыгает
При открытии 3д Макс 2014 или открытие хрома и ТД
Сразу прыгает нагрузка на ЦП и начинают гудеть вентиляторы
Через пару секунд все приходит в норму и стабильность
Заметил ещё одну странность
Уже 2 раз компьютер сам по себе включается
Биос,Винду,кнопку,БП уже проверял все нормально да и ПК новый не думаю что может быть проблема с платой
 Заранее спасибо за помощь
То что вольтаж прыгает при легких однопоточных нагрузках вплоть до 1.5V - это нормально. Что бы охлаждение не срабатывало из за кратковременных скачков можно в биосе поставить задержку срабатывания, я ставил на 10 секунд - мне было достаточно.
У меня комп пару раз включался сам когда я начал использовать Wake On Lan, роутер будил компьютер. Еще у меня была включена Wake by PCI Devices, помню забыл обесточить комп когда менял видяху на открытом стенде, вставляю видяху в слот а комп стартует, вот я прифигел. В общем если WOL не используете, гляньте в биосе может оно включено. https://youtu.be/MCizY0Iw8xY
И еще конечно же надо проверить эту штуку - https://www.asus.com/support/FAQ/1043640/  запуск по будильнику + это конечно https://youtu.be/60oyL2Vptzc  (если она включена, то если отключают свет на 5-10 секунд, а потом включают - комп сам включается). Удобно эту функцию использовать в связке с бэкбернером в 3Ds Max, если живете там где отрубают по ночам свет. Т.е комп рендрит, свет вырубили, пока вы спите, врубили - комп включился, запустил бэкбернер, увидел что есть кадры недорендренные и продолжил себе. А вы себе спите.
Ну еще можно глянуть на режимы питания в биосе. Power Down отключить в настройках оперативки. Что бы при спящем/выключенном компе на нее питание не шло. Что бы RGB-Хэдеры не получали питание. Точно не помню как это называется у ASUS, как то так - "Put in in Stealth mode when shutdown" - (BIOS, onboard device). Короч где то тут - https://youtu.be/W1AzJcZQGts
Ну короч. Вот попробуйте перебрать эти варианты. Вдруг поможет.
На сайте c 03.05.2014
Похоже надо настроить кривые вентиляторов, в биосе или в афтербёрнере, чтобы не прыгали, а то что комп сам включается, есть в биосе настройка Wake on LAN чот такое, может рандомно срабатывать на включение.
Молдова
Можете рассказать как это сделать правильно ?
К ЦП подключено 2 вентилятора
Другие 2 вентилятора корпусные они подключены к блоку управления Argb и мать их не видит
Где именно в биосе ставить эту задержку ?
Ну в разделе где настраиваются пропеллеры.
На разных платах по разному называется.
Молдова
В биосе есть такая настройка ai overclock Tuner
Ниже ссылки на скриншоты с Биоса
Подскажи как правильно выставить или оставить в авто режиме
https://ru.paste.pics/P3SPG
https://ru.paste.pics/P3SPQ
В биосе есть такая настройка ai overclock Tuner  Ниже ссылки на скриншоты с Биоса  Подскажи как правильно выставить или оставить в авто режиме https://ru.paste.pics/P3SPG   https://ru.paste.pics/P3SPQ
Это вообще по другой теме. DOCP это XMP, режим разгона оперативной памяти через профили. Manual это ручной режим настройки памяти. Я по теме все советы что пришли сразу на ум уже отписал. А это уже про разгон.
