Помогите! Ошибка! 3ds max 2019
На сайте c 25.03.2019
Скачала с официального сайта 3ds max 2019, установился без проблем, работает не тормозит, НО нажимаю "M", открываются материалы и почти сразу же появляется ошибка, а потом программа закрывается.
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема, как это решить? Интернет перелопатила весь, ничего не нашлаsmiley-cray.gif
Вот фото ошибки
На сайте c 12.07.2010
А у Вас лицензия? Может написать в техподдержку, если лицензия или попробовать переустановить другую версию с торрентов
Лицензия, бесплатная на 3 года. До того устанавливала ломаную 2018, с ней та же ошибка была((
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
C:\Users\USER\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2019 - 64bit\ENU
Попробуйте удалить папку ENU может поможет
Спасибо, сейчас попробую
Если лицензия, пишите в техподдержку Автодеск. А вообще какая то индивидуальная проблема, может виндойс криво поставился или макс... Можно попробовать рендер поменять. Какой у вас по умолчанию грузится? Сканлайн? Может поменять на врэй или корону или арнольд, что там есть, и посмотреть будет ли грузиться редактор материалов. Можно попробовать поставить 16 макс. Ну и в техподдержку написать, может что подскажут
Не помогло, появилась еще одна ошибка, после первой.
Я рендер еще никакой не устанавливала. Может поэтому ошибка выскакивает?
Скрипровирус? Если да, то лечить вот этой штукой - https://3dground.net/article/attention-alc-and-crp-viruses-in-3ds-max-
За что спасибо Mastaman
Может еще эту папку удалить? C:\Users\Professional\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2019 - 64bit\ENU
Еще есть эта: C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2019\x64\Inventor_Server\PF\ADSK\IVS\Bin\ProxyPages\enu
и вот эта: C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2019\x64\Inventor_Server\PF\ADSK\IVS\Bin\enu
Простите за тупые вопросы, но я в этом полный нуб((
На сайте c 12.05.2013
Давно было какое-то лекарство от Короны, которое давало вылет при открытии матэдитора.
Вы точно ничего не устанавливали?
Про эту вам и писали выше, под USER имелось в виду имя пользователя. Ее и удалите. Или переименуйте, если какие-то настройки ценны и сможете их потом перенести.
ничего, кроме самого 3дМакса не устанавливала.
Спасибо за совет, попробую и эту папку удалить
не помогло((
а если тут поменять на какой-то другой рендер - тоже вылетает?
Если что, это вкладка Render Setup (F10), в самом низу )
Скачала корона рендер, установила. Теперь эта ошибка не появляетсяsmiley-yahoo.gifура ура!! Всем спасибо за помощь и советыsmiley-give-rose.gifsmiley-good.gif
Туркменистан
Не может в наше время 3д макс жить без короны :)
