Помогите пожалуйста
На сайте c 30.05.2020
Помогите пожалуйста, ставлю эту текстуру, а она вот так умножается, убрать галочку с  use real world texture coordinates не помогло или я что-то не так сделала
Не очень понятно чего вы хотите. Но мне показалось, что вы хотите что бы не тайлилось. Для этого выберите в Corona, Tiling Mode: No Tiling.
На сайте c 19.10.2010
Peace
ваша текстура разклонировалась много раз (затайлилась).
Чтобы это починить нужно заново сделать UVW или до конца убрать галочки "use real world texture coordinates" их две. Она в материалах, а вторая может быть в UVW Map модификаторе, если он висит у вас.
Если нет, то зайдите в настройки материала, где вы убирали галочку "use real world texture coordinates" и в графе Tiling поставьте 1 вместо ваших чисел U и V. Там должно стоять 1.
Совет выше из той же оперы
 у меня не корона, а vray стоит, я только начинаю учить, поэтому немного не понимаю
я не очень понимаю, извините если прошу многого, но можете показать пожалуйста
Приблизительно там же. Заходите в настройку вашей текстуры и убираете галки Tile.
вот так получается((
Unwrap UVW. Open UV editor. Tools. Pack UVs. Ok.
Должно помочь. А вообще курите что такое анврап и текстурные координаты.
Значит я не понял, чего вы хотите.
Kalevan
что сегодня за день? С утра какие-то наркоманские темы на форуме множатся...
а где это все находится
должно получится так, а у меня что то с размерами не получается
На сайте c 14.09.2012
Переславль
2 способа:
1. Назначить модификатор Unwrap UVW, открыть в нем Open UV Editor и уменьшить сетку координат.
2. Назначить модификатор UWV Xform и уменьшить U Tile, V Tile, W Tile,  там же можно еще подвигать текстуру в полях Offset (выручает когда UV Editor тормозит).
Liia вам будет легче найти ответ на Ютубе, по поиску: текстурирование в 3Dmax
