Помогите, пожалуйста, избавится от засветов на рендере!)
На сайте c 15.04.2013
Минск, Одесса
Уважаемые визуализаторы) кто знает, как избавиться от засветов (на потолке, возле карниза) на рендере?
Буду благодарна за совет!)
На сайте c 16.04.2008
Соединить карниз с потолком?
Минск, Одесса
имеется ввиду убрать зазор между плоскостью потолка и карниза? Если так, то не работает (пробовала)
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Опустите немного потолок попробуйте
Минск, Одесса
в отношении чего? Цитата выше - вы про это?)
На сайте c 05.06.2011
Харьков
Mozart:
Какой рендер, настройки света?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Там ги и солнце лезут в дом через щели? На стены/потолок толщину?
Минск, Одесса
Какие щели? И что значит "На стены/потолок толщину?" ???
vray, vraysun
Если я правильно понял коллегу, то имеется в виду щель между потолком и карнизом.
Возможно всего у Вас нулевая толщина карниза и потолка, надо задать им толщину отличную от нуля.
На сайте c 18.01.2010
Зовите Доцента. Пусть пояснит за Вирей!
Минск, Одесса
Нет, у карниза не нулевая толщина, у потолка тоже не нулевая. Спасибо
Ценный комментарий...
Конкретно для этого ракурса вы можете спокойно убрать и вирейсан и вирейскай.
Но в данном случае, скорее всего, у вас подсветка потолка в щель лезет.
Минск, Одесса
Нет, не могу, помещение смежно с другим помещением с окном, без двери.
Дайте угадаю. Подсветка потолка с помощью vraylightmaterial сделана?
Цитата PaulFX:
А если смоделировать квартиру верхних соседей, тоже будет просачиваться?)
Только по делу! Девушка серьезная!
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Скорее всего IR map не настроена толком. Попробуйте brut force. Каким методом решали подсветку?
И как то слишком сильный  АО, грязнит.
вы забыли показать и объяснить, что значит щель(
я орнул в голос на моменте, что при рендере закрытого помещения нельзя вырубить ги и солнце с позиции того, что погаснет свет в прочих помещениях... интересно а воду у соседей не выключаете при рендере?
На сайте c 06.09.2016
Это или  глюк от скрытой подсветки,  или солнце "просочилось", как написали выше
_FS_ нет, это просто низкие настройки ирмапы
Минск, Одесса
орите дальше..., если не понятно, что в соседнюю комнату нет двери, а в ней окно с дневным светом)
Вы вообще тут самый бесполезный комментатор), так что можете уйти восвояси) никто не обидится)
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
если вирей, то в ирмапе detail encancement включите, но рендер замедлится конечно. можете просто на финалках регионом отрендерить только эти места и фотошопе кадр потом подклеить
