Помогите, пожалуйста, избавится от засветов на рендере!)
На сайте c 10.08.2017
Земля
уважаемые дизайнеры) давайте работу визуализаторам, а не отбирайте у них хлеб))
На сайте c 15.04.2013
Минск, Одесса
спасибо,нет. пройденный этап)
А может там пустить узенький молдинг? )
Минск, Одесса
Цитата Denisan:
Скорее всего IR map не настроена толком. Попробуйте brut force. Каким методом решали подсветку?
И как то слишком сильный  АО, грязнит.
спасибо!
На сайте c 27.09.2018
Kievland
Ребят, актуальный вопрос с засветами (не хочу создавать новый топик)Вот эти белые линии это причина какого-то бага или что? Ведь стены вытянуты из плейна по изображению плана и конвертированы в поли, потолок закрыт (из окружения зайцы попадать не могут), свет настроен тоже нормально (в остальных зонах все ок, материалы тоже отпадают ведь по всей квартире все в порядке). А вот конкретно эта зона как-то сбоит, кто знает в чем может быть проблема ?
Вы слишком дорогое удовольствие, по цене работы одного визуализатора порой можно взять себе курсы и самому делать картинки, на суммарно сэкономленных деньгах взять курсы по серьезнее и делать уже более крутые картинки и т.д.  Ваш вариант заработка оставляя на план Б. Это кстати, прикиньте как сильно будет демпинговаться рынок если большинство дизайнеров с навыками визуализации потеряют работу
На сайте c 23.02.2017
как минимум добавить толщину стенам
Kievland
Они были сделаны по старому дедовскому методу, за времен когда ещё не перекидывали планы в сплайнах. Плейном обведен план и потом подняты верх через крайние сплайны - cap. То есть, у них есть форма и по поводу геометрии они корректнее чем те, что через extrude и spline подняты.
На сайте c 05.06.2011
Харьков
Двери булином сделаны?
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Плачевный многоразовый опыт , теперь все сам!
Kievland
Нет конечно, отдельно блоки поднимал) Там где была сложная стена резал сетку и екструдил.
Т.е. толщины у стен нет? Может все-таки дать им толщину?
Kievland
 Denis_21, Ай, мне походу будет скрин легче кинуть.)Стены объемные, да ещё и с правильной сеткой. Тут какой-то тертый заец, дивный зверь. Первый раз с таким сталкиваюсь, последнее что пытался, группы сглаживания переназначал и сбрасывал. Оно на свет странно реагирует, причем только в этом месте. Как только выключаю источники света, все окей. В остальных местах со стенами все окей, вот только тут.
На сайте c 24.02.2016
В интерактиве поклацать источники света по одному и понять какой именно делает засвет. Я ставлю что это либо солнце, либо environment.
Kievland
supremeclassic , без солнца оно есть, без environment оно есть, без света (освещаясь дальним светом из окон) - оно есть. Это может быть потому, что источник света попал в объемную модель стены ? Помню когда-то из-за такого были подобные засветы, только тогда вся сцена бралась белой рябью. (Тоже нет, в стене никаких источников света нет). Вообщем, может быть это просто баг ? Интересно знать конечно что это и как лечить, но если никто не знает то фотошоп исправит. )
Минск, Одесса
Мне, кстати, помогли еще настройки рендера, что на сайте дикарта есть) засветы ушли)
Kievland
alexamore , можно ссылочку сюда? Потому что, я только Рене Дикарта знаю, но он занимался философией, а не визуализацией )
Минск, Одесса
https://dikart.ru/upload/iblock/3cf/VRay.pdf
пожалуйста
Однозначно ) Лучше один раз увидеть, что у стен есть толщина. Вопрос снимаю.
Цитата Spirif:
Рене Дикарта
Фамлия Рене в русской транскрипции по-моему все-таки Декарт )
Kievland
Такс, я эту болезнь полечил. Решение оказалось в самом очевидном, что я конечно попробовал в последнюю очередь.  Появилась эта ерунда после обновления макса на новую версию (у меня 2018й). Видать при конвертации сцены, некоторые материалы повредились или перенеслись неправильно, потому что появилась такая проблема. Пофиксил ее просто заменив больные материалы на свежо созданные, с такими же настройками - проблема пропала.
