Помогите решить проблему.
На сайте c 07.11.2014
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты по-человечески. Вот через эту кнопку:
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
похоже параметр Displacement великоват
На сайте c 25.05.2015
крск
Еще бы кусок ЧБ текстуры  дисплеймента показали. Там скорее всего  выдавливание и в + и - предполагается. А ТС давит только в плюс и инпут гамма возможно перепутана.
На сайте c 15.05.2020
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой в экструде и сплайнах? Это один и тот же сплайн, слева вырастился нормально, а справа с дыркой, на разрыв вертексы проверила, велд применила. Может кто подскажет как это исправить?
Значит недостаточно внимательно проверила. Можно включить номера вершин, тогда разрыв будет найти проще.
Либо посмотреть, чтоб не было самопересечений сплайна и криво направленных безье
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Можешь, когда рендерить начнешь, еще про проблему с шумом, который будет у тебя в картинке, сюда написать?
здесь можно решить разный спектр проблем. Но вот с шумом самая интересная и популярная! :-) Это как ежедневный газетный кроссворд или квест. Если его нету - уже скучно :-)
У меня в ушах по утрам шумит, и иногда покачивает. Как это можно заденойзить?
а в чем прикол постить вопросы в чужой теме? лень название темы придумать? ))
bandar0604
скорее всего единицы измерения в сцене не правильные, поэтому дисплейс вставился с другими значениями, убедитесь, что стоят см в двух менюшках, а не только в первой
На сайте c 24.06.2010
Я б отдитачила проблемный кусочек сплайна. Есть вариант - reverse для этого сплайна сделать.
Если не работает - применяю иногда на экструд - cap holes модификатор. Или в эдит поли на уровне Border выделить разрыв - Cap. Тут много вариантов пофиксить))
На сайте c 01.09.2020
Вот
bandar0604
У меня стояли мм, я по твоему совету поставил см., в двух менюшках, но это не помогло(
Может тут в настройках чего не так
Вообщем я выключил карту дисплейсмента и у меня получилось, это нормально ?
крск
Нормально если дисплейсмент не нужен. Вот где стоит +2.54mm. надо убавить, а на верхней строчке вбить такое же значение только со знаком минус
99 для бампа - это очень много, уменьшай.
И судя по 2,54 в дисплейсменте, надо разобраться с единицами измерения, у тебя был рескейл между дюймами и сантиметрами. Измерь размер объекта в сцене и посмотри, насколько он правильный.
я же написал в двух меню см поставить
https://i.imgur.com/isvdKL4.jpg
https://i.imgur.com/Hd284q7.jpg
В первом пофиг, чего ставить, хоть дюймы
Всем большое спасибо )
