Помогите с настройкой текстур в 3ds Max, пожалуйста
На сайте c 25.10.2015
в общем,  у меня такая беда, настроила ID для полигонов, в материалах multi Sub-Object, UVW Map  карты каналов тоже вроде правильно настроила, но все работает не так как надо, редактируются все вместе, а не по-отдельности. что я уже сделала не так?
Чтобы управлять текстурами через Map Channel, надо чтобы в настройке материала, там где у Вас текстура установить нужный канал.
Если не хотите заморачиваться, берете накидываете модификатор Edit Poly, выделяете нужные полигоны и не снимая выделения цепляете UVW Map, т.о. этот модификатор будет влиять на выбранные полигоны. Хуже он или лучше сказать сложно. Работает и хорошо.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
берете накидываете модификатор Edit Poly..........
Я использую Poly select, он меньше жрет оперативки и именно для этого нужен
я действительно забыла в Bitmap выставить номера каналов
