Помогите с названием материала
На сайте c 22.08.2013
Друзья! Помогите с возникшей проблемой. По просьбе одного из дизайнеров изготовили раковину столешницу из бетона под мрамор. Решение самим очень понравилось, и решили сделать текстурную линейку. Но столкнулись с проблемой а именно названием материала. Просто если загуглить словосочетание "Бетон под мрамор" разрыв шаблона гарантирован. Поэтому нужно, что то новое ... и поэтому может дизайнерское братство подкинет идей smiley-blush.gif
Так а что мешает назвать "Мраморный бетон"? :) максимально просто, понятно и по-хорошему тупо.
Заодно "отстроитесь" от конкурентов типа "полимербетон", "террацо", "архитектурный бетон" (если только у вас не разновидность этого всего)). С поверхностями (навскидку) "лаппатирование", "полировка", "глубокий матт" можно уже лезть во все дыры и рекламироваться. Но изделия должны быть отменными, и все технические характеристики тоже. И гамма цветовая - богатая, яркая и чистые оттенки :)
Как вариант попробовать влезть и на рынок материалов для наружки, но там критичны водопоглощение (его не надо совсем), антискольжение и морозостойкость..
"Молоко убежало" )
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Т.е. этот материал только издали напоминает мрамор, не обладая никакими из ему присущих свойств камня?..
во, "Marmocon" или "Marmocrete" - Marmor+Concrete  :)
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Инкобетон
Инк=ink
Херсон,Украина
Пятнистый петон (пенобетон).
"Н", как в слове "круассаНнн" или "крутоНнн".
На сайте c 19.04.2018
утро ржевского
Очень, очень!
Спасибо, за дельную рекомендацию.
Смотря, что имелось в виду, но предположу, что это влагопоглащение. Её нет, так как покрыта и лаком и воском.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
а что с лаком и воском будет если шкворчащую сковороду поставить?
мммм... будет вкуссно! )) а заааапах!!! уууу.....
Да, так делать не желательно, лучше через подставку для горячего, как и с литьевым камнем.
Тогда это вполне непригодный для столешниц и ванных/санузлов/наружки материал. Лак и воск немного не для этих мест.
Именно для этих мест, так как и тот и другой, по камню.
где почитать можно про ваши лаки и воски?
https://teohim.ru/polymer/mtr/eko-lak-60/
https://www.borma-wachs.ru/wax/tproduct/277415896-351897903311-pchelinii-vosk-v-pastoobraznoi-forme-hol
интересна
а что с чем смешивали, как рисунок делали? он же только на поверхности?
интересна
Светлый бетон, смешивали с более тёмным. Нет рисунок (разводы) в объёме, а не на поверхности.
На второй картинке стыки трех плоскостей не очень похожи на рисунок "в массе", при этом чаша раковины похожа. Почему так?
мм.. а по цене? сколько тут, 1-1,2м?
Честно признатся пока не думали по стоимости, пилотную сделали, так сказать "за еду", уж очень необычность заказа понравилась.
1-2 рисунок рендеры, и видимо UV кривовато вставили.
