помогите с ракурсом!
На сайте c 16.11.2009
Новосибирск
Здравствуйте всем, столкнулась неожиданно с проблемой ракурса, заказчик просит определенный ракурс, как здесь
почему то у меня не получается...перепробовала все камеры, в итоге похожее получилось только вообще без камеры, но все равно не то...подскажите, как сделать ракурс как на картинке. Вот что у меня выходит
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Если вирей, крутите в камере zoom factor в большую сторону. Думаю значение от 3 до 5 вам подойдет.
Новосибирск
да,  Vray, поробовала, он только увеличивает или отдаляет...перспектива от этого не меняется...
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
2iskrina
Отдаляете камеру, потом зумом приближаете
Новосибирск
да, кое что получилось, только теперь кажется что угол завален левый...или меня уже просто тошнит от этой тумбочки)))
Ukraine
может вертикали нужно выровнять - кнопка Guess vert
Новосибирск
неа, чуть выровняло, но практически то же самое...попробовала с PhysCamera, вроде так получше?
На сайте c 30.07.2008
Israel
Цитата iskrina:
вроде так получше?
получше,только теперь к манипуляциям с зумом и постановкой камеры добавьте подбор фокусного расстояния (focal length ) - чем шире угол (меньшее значение ,17,18,21,24 mm)-тем больше искажений оптических . Попробуйте 135 mm, или даже бОльшее значение.
upd .Нет,хватанул конечно я со 135 ,наверное как-то так : 50-70-90
Новосибирск
чет накрутила...
focal length не помог, угол начинает западать когда при увеличении
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
попробуйте отрендерить в ортогональной проекции (без учёта перспективы)..
либо поставьте эту картинку на бэк граунд и при помощи Perspective Match сведите перспектику под картинку..
Новосибирск
спасибо, всем кто откликнулся, заказчик утвердил такой вариант
Цитата StunBreaker:
попробуйте отрендерить в ортогональной проекции (без учёта перспективы).. либо поставьте эту картинку на бэк граунд и при помощи Perspective Match сведите перспектику под картинку..
попробую позже, для общего развития)
