помогите с симуляцией ткани
На сайте c 22.04.2017
2 день сижу в марвелоус,у меня вопрос как сделать подушку более похожую на оригинал
вот так примерно я хочу
плюс как уложить подушку?
вот настройки
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
может кнопки пинами сделать а не стяжками. да и крайние стяжки не нужны вроде на оригинале их нет
Там я использовал не только стяжки,я еще выделив точки зафиксировал их,но без стяжек получалось вообще плохо.
На сайте c 03.07.2016
Судя по референсу стяжки здесь вообще не нужны. Только точечные пины. Вам следует смоделировать аватар (корпус кресла) и загрузить его в Марвелоус. Уложить на него подушку. Задней стенке подушки придать большее давление, чем внешней. Тогда подушка будет прижиматься к аватару.
По ткани - вы не тех настроек скрины прислали. Дергайте настройки материала. У вас, похоже, дефолтный так и стоит.
нет,я поставил ткань.
На сайте c 07.09.2018
Харьков
1. делаете болванку-форму в максе как у вас . 2. В marvel подгоняете ткань.3. Красным где должны быть булавки при 0 вздутие 4 проводите туже процедуру что игрались со своей подухой - расширяя по ширине и высоте+ вздутие, там где булавки будут провалы( учитывать надо еще полигонаж).5. И для того что бы было равномерное вздутие по поверхности надо посмотреть viscorbl с уроком где он делает кровать объясняя зачем он нарезает одеяло.( синим показал на примере где лолжны быть дополнительные нарезы для равномерного вздутия, возможно потом в конце придется так же сделать и между кнопками).6. и в конце все это велдится и Зремешится в зебре по сплайну. ( если влом руками делать)
egor98, значит не ту
