Помогите сделать шов
На сайте c 17.02.2019
Минск, Беларусь
 Суть такова. На ремешке, шов должен плавно поворачивать и как бы "быть единым. петлей если хотите, типо Poly loop
 по итогу, делал геометрией, через spacing tool. не поворачивает.
Делал метериалом(bump+ diff), накладывал на полигоны, не поворачивает.
Заколхозил просто ровным стяжком, где должен быть поворот. но блин ,совсем не то. совсем не нитка. пластмасса получается.
 Кто сталкивался? Спасибо!
Как обычно Arrimus наше все)
На сайте c 16.01.2020
Украина
Я не спец конечно. Может посмотри вкладку object paint-заливка по эджу. Там вродь есть функция следовать по направлению.
Минск, Беларусь
 Спасибо! Гляну
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Вы правильно делаете - через Spacing tool.
Просто необходимо задать ключи анимации... для анимации этого тула :-)
В Вашем конкретном случае будет всего 5 ключей.
Т.е. включаете автоключи на шкале анимации и двигаете свой стежок до ключевых кадров.
1-ый кадр - стежок на месте у основания часов.
2-ой ключевой кадр - положение последнего стежка на конце ремешка, перевод поворотом (размещаете там стежок, как он должен быть в статике там),
3-тий ключ - поворот стежка (перпендикулярно размещаете Ваш стежок на этом повороте, как он и должен быть).
4-тый ключ - стежок "повернул и выровнялся".
5-тый ключ - стежок у основания часов.
Выключаете автоключи.
Смотрите на созданную анимацию.
Если стежок двигается так, как надо и поворачивает там, где надо - применяете к нему Spacing tool и указываете там необходимое кол-во стежков. Они и разместятся все по заданной Вами траектории и с нужными поворотами.
Потом коллапсите всё в поли и будет счастье =)
Рассказывать дольше, чем делать.
Если ещё не понятно - найдите в инете урок про создание ресниц на глазах через Спейсин Тул, очень простой и понятный урок где-то там есть.
____________
А я туплю smiley-crazy.gif Это всё вышесказанное к Snapshot'у относится, а не к Спейсин Тулу...  Заработаласьsmiley-blush.gif
В Снапшоте выделяете не Single, а Range и указываете кол-во необходимых копий, с галкой на Mesh'е.
Хотя, Evilis ниже интереснее решение предложил =)
На сайте c 29.05.2015
у Spacing Tool есть галочка Follow)) Но правда он тоже не загнет ,надо делать через Pathdeform)) тогда все загнется как надо))
 https://www.youtube.com/watch?v=0tiaip17-oE
Херсон,Украина
Цитата Nick_pan:
у спасинг тул есть галочка фоллоу))
Цитата feles:
Поправка выше)))
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Path Deform
На сайте c 23.10.2012
Курган
Может я чего не понимаю, но почему стежок должен быть изогнутым? Нить натянута и он прямой.
Минск, Беларусь
 Линии шва сходятся на конус к концу. но не прямой линией, а с небольшим радиусом
На сайте c 25.06.2007
Я вам как шьющий человек говорю, он изогнутый. Две нити переплетаются, одна снизу, одна сверху, соответственно толщине материала каждый стежок изгибается по небольшому радиусу. А ещё у прямострочек есть особенность, что стежки немного под углом друг к другу, а не по прямой линии идут (если вы машинную строчку имитируете).
На сайте c 19.09.2018
Цитата ws87:
Кто сталкивался?
Я бы делал так:
1 Выбрал нужный луп, и сделал с него сплайн (в режиме edge, при выбранном лупе в настройках нажать create shape from selection)
2 По сплайну кликаем правой кнопкой и переходим в object proprties и там ставим галку vertex tricks (подраздел dispaly proprties). Это для отображения точек (в новых версиях эта опция есть в модификаторе Normalize spline)
3 Накидывает модификатор Normalize spline на созданный вами сплайн. Делим как нам надо и конвертим в эдит сплайн. Выбираем все точки и делаем команду Break (в Geometry) переходим в (3) третий раздел spline и командой масштабировать (по всем 3 осям) делаем их немного меньше.
4 В разделе rendering Enable in v. Enable in r. ставим галки и готово.
PS если хотите изогнутые стежки, переходим в точки (1) (выделяем все) переходим в (2) сегменты (выделяем все) и делаем команду divide (к примеру на 2). Переходим в точки (1) и выделенные остались только нужные, тянем немного вниз и повторяем 4 пункт и все готово. Удачи!
Еще способ:
Выделяешь объект, затем идешь в Animation->Constraints->Path Constraint и указываешь свой сплайн пути.
В закладке Motion (она сама появляется) находишь галку Follow и ставишь ее (если надо чтобы объект "смотрел" по направлению пути) или не ставишь  если надо чтоб объект сохранял первоначальную ориентацию.
Затем идешь Tools->Snaphot там ставишь range и нужный те Clone method.
Указываешь кол-во копий.
Жмешь ok.ps: обрати внимание на кол-во копий.
Последняя копия встает прямо на место первой.
