Помогите создать материал отливки бронзы
На сайте c 25.08.2019
Кемерово
Всем привет. Нужна помощь в создании материала отливки бронзы со всякими выпуклостями.
Как пример
У меня сейчас получается
Настройки материалов, решил использовать песок для создания рельефа и параметрический цвет металла, бронзы
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Включите отображение мапы бампа на объекте.Такое ощущение,что она слишком маленькая.Мапа в глоснесть-такое ощущение что там стоит 100% поставьте 35% мапы,а то блики все за блюрил.Ну и свет - поставьте ректангл лайт сверху объекта.Не снимайте значьки визибл,всё включено у источника света и ректангл лайт слева от камера и источник за объектом с права от камеры,для контура
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
А я-бы нормал-мапу использовал. Самое оно для таких вещей!
Типа такой:
Мне кажется, что рельеф который получился у Вас слишком мелкий и слишком контрастный, поэтому он так искажает поверхность, что она перестает быть похожа на бронзу.
Предположу, что Вы немного перемудрили. Зачем Вы для рельефа используете песок? Насколько я могу судить по показанному образцу, карта нойза в бампе вполне подойдет. Я бы кинул ее сначала в дифуз, подобрал бы масштаб, а потом в бамп и настроил силу и может быть контраст.
Ну или если Вы хотите рельеф именно песка, то возможно надо настроить его масштаб, контраст и силу влияния.
Ногинск
Так он использовал,но такое ощущение что она слишком маленькая или большая её не видно не фига.Назначьте белый материал.Диффуз 190 где то так.И киньте в бамп свою мапу.Настройте бамп,чтобы его было видно,ну а потом добавляйте,цвет,потом отражение.Не надо всё подряд крутить.Всё равно не угадаете.
Кемерово
Вот, что получилось, вроде похоже на правду )) спасибо за совет ))
Я другую текстуру установил, но настройки прописал по совету.
Вот результат, по мне похоже на правду. Осталось текстурную развёртку UnwrapUVW правильно сделать.
Это тоже сейчас попробую главное добиться реалистичного результата малыми ресурсами )
Ногинск
Gordankem На здоровье!
Кемерово
С Noise ничего не получилось. В проекции что-то непонятное, всё полигонами пошло.
Ногинск
В нормал бамп карте поставьте галочку add gamma to input включена.Пропадут эти квадраты.И верните нормал мап на своё место.Настройте с начало бамп на белом материале.Рефлектион вам мешает и рефлекшион зависит от бампа
Кемерово
В общем при добавлении карты Noise, сразу появляются полигоны. В чём дело не знаю.
UVW Map для корректного отображения в рендере не помогает.
Ногинск
Gordankem  поставьте галочку add gamma to input включена в ноде CoronaNormalMap
Кемерово
Стоит отметка.
Результат тот же.
Результат при использовании просто Noise без CoronaNormal
Дело в самом Noise. Я даже применил UnwrapUVW. Не помогло.
Ногинск
Выберите вертикальные полигоны и назначьте им одну группу сглаживания
На сайте c 17.09.2007
Установите CMPP, там есть нормальный настроенный материал.
Кемерово
Где это взять?
Сделал, не помогло.
Результат без Noise
Результат с Noise
Настройки с Noise
В общем с Noise у меня модель портиться сразу, появляются какие-то полигоны. В чём дело непонятно. Задачу в принципе я решил, материал бронзовой отливки делать научился. Если у кого-то такая же проблема с Noise то напишите со своими скринами для примера, так проще увидеть чем прочитать.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Попробуй обычную текстуру вместо процедурной
Цитата Gordankem:
Где это взять?
Сдается мне, что в интернете... Siger Shader Corona materials preset
Ногинск
Дело не в нойзе.На целиндре не хватает полигонов.Киньте турбо смуз и всё будет хорошо
Коллега, думаю, что Вы спешите. Похоже, что у Вас проблема со сглаживанием, я бы сначала разобрался с этим, а потом занялся бы текстурирорванием. К нойзу это не имеет никакого отношения.
На сайте c 21.12.2007
