Помогите создать материал отливки бронзы
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Как то уж сложно совсем у Вас!!!
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:20
08.02.2025 00:00:00
Нойз в бампе и все. Даже без нормалки.
На сайте c 25.08.2019
Кемерово
Вот это уже интересно.
Насчёт того, что тороплюсь, может и так, везде же требуют, уложиться в срок, деньги это время. Вот я из этого правила и исхожу, быстро делать всё ))
Тут конечно, быстро делаешь, получаешь много ошибок )) но ошибки то запоминаются и в следующий раз ты их уже исправишь в идеале конечно.
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:20
08.02.2025 00:00:00
Я сейчас не у компа, поэтому настройки дать не могу, но могу дать алгоритм, если это интересно. Запилил цилиндр, накинул что-то похожее на металл, добавил несколько источников света, кинул нойз в дифуз, подобрал похожий масштаб, перекинул нойз в бамп, подобрал силу. Профит.
 Для бронзы я бы ещё немного увиличил значения блюра в бампе.
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:20
08.02.2025 00:00:00
Да, наверное Вы правы, но я сам материал не настраивал совсем, просто показал, как работает нойз в бампе. Вроде нормально работает.
ппц тут советы для бампа в 35 раз от нормы увеличить при наличии запеченой нормалмпы, для процедурного нойза полигонов нужно добавить smiley-clapping.gifи эти люди продают здесь модельки...
Кемерово
Хорошо, я сделаю это ))
С Noise тоже посмотрю, может я что-то не так сделал. Раз тут выложили рендер с рабочим Nois и нормальной геометрией значит это должно работать.
Я сделал два варианта сразу, с Normal в Bump без Noise и c Noise в Bump. Результат тоже, Noise не работает.
Вариант, без текстурной развёртки UnwaraUVW и без Chamfer на гранях. Не знаю как у Denis_21 получалось, но у меня с Noise не работает.
Симферополь
Параметр уменьшите, начните с 5 примерно и повышайте как Вам нравится
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
shinodem Вы хотите сказать-у меня плохие модели?
Кемерово
Вот после этого получилось. А так сидел и методом научного тыка всё проверял. Спасибо!!!
такое попробуйте
Кемерово
Цитата shinodem:
такое попробуйте
Посмотрел, это оказалось проще чем я делал до этого. Интересно почему такой IOR большой?
И почему вместо Fallof используется Output?
