На сайте c 25.04.2018
Nightt : Account is bannedПожизненный бан
10.12.2018 11:44
Помогите засвеченный рендер не могу найти причину
Ставлю на рендер в окне и в процессе все нормально но потом в итоге вот такое.Настройки постоянные файл мерджнула свет поменяла но все равно выдает такое.Помогите((
На сайте c 23.09.2014
выключить все источники света и енвиромент, а потом включать поштучно ис пробовали?
принтскрин уже не в моде?
10.12.2018 12:10
Так перенервничала что про принт скрин и забыла.Я тут не поэтому вопросу.Помогли бы лучше.
10.12.2018 12:11
Попробуйте отключить вспышку на фотоаппарате, думаю причина в ней.
Raysunshain
вы думаете, по этим фото можно что то понять?
10.12.2018 12:21
Цитата Nightt :
Raysunshain
А в чем может быть проблема?Какие фото нужны? Есть подозрения на что то?
У меня такое в первые....
На сайте c 28.02.2007
10.12.2018 12:34
дико поржали всем офисом ))) теперь по делу
1 выбите на фиг все ИС и все освещение енвиронмента
2 врубите инвирон ( в РТ и оверайд режиме )
3 настраивайте ИС мульты в удовольствие и все проблем нету ( но мульт 50 на ИС мне кажется перебор
На сайте c 23.03.2009
10.12.2018 12:37
Да что вы все злые такие. Ну переволновалась девушка. Потом же скрины нормальные запилила с настройками.
Екатеринбург
10.12.2018 12:43
варианты проблемы:
-светильник яркий (найти уменьшить яркость)
-есть невидимый светильник (найти уничтожить)
-настройки самого рендера косячные (сбросить на дефолт и посмотреть что выйдет)
вообще отключить весь свет кроме солнца и отрендерить в сермате, настроить так камеру и солнце, потом включить все маты и светильники, и настроить их
10.12.2018 12:53
я поетому и сказал проверитьна оверайд материале ( он даст понятие самосветов + видно будет на скока яркие ИС в сценке)
все ж просто)))
Цитата Nightt :
Raysunshain
скрины нужны
и правильно вам говорят, выключить все, потом включать по одному и смотреть
10.12.2018 13:08
все ж просто)))
Выключаю по одному проверяю пока никак.Самосвет один на лампочке 3мульт.всего
Ищу дальше...В энвиройменте нет освещения.
10.12.2018 13:23
Источник зла люстра.Заменила самосвет на лампочках ис опустила из лампочек ниже но видимо через стекло люстры свет выдает такое.Вырубила свет в люстре глюк пропал но теперь другой вопрос как показать включенную люстру?Усилю самосвет посмотрю...
Дело даже не в люстре.Происходит авария источников света .Не засвечивает сцену и а именно глючит.
Что то не так....((
Все нормально....как только хочу усилить яркость освещения у любого из источников происходит авария.А если не усиливать то темновато меня не устраивает.Что за ограничения не пойму?
10.12.2018 14:08
у вас есть камера ) експозиция исо таргет - вперед ) я так понимаю не вы создатель сценки ?
10.12.2018 14:12
Я создатель.Камера таргет.Не поняла вас((
источник проблемы найден это люстра.вот как не удаляя люстру наладить все пока не нашла.
10.12.2018 15:02
Я создатель.
звучит пугающе
На сайте c 28.08.2012
Минск
10.12.2018 15:03
источники мб есть в люстре, проверьте
10.12.2018 15:07
Проблема в стекле люстры.Если прозрачное все ок. Мне нужно персиковое.Как придаю цвет глючит.
Свет проходя через цветное стекло дает такой сбой почему то
Там проблема в сочетании света и стекла.Несовместимы.
Причем глючит только из одной камеры
На сайте c 26.07.2008
фш по маске
