ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО! корона все засветила в экстерьере!
На сайте c 18.12.2014
Краснодарский край, г. Армавир
все засветила позорный макет получается, как сделать чтоб солнце было нормальным и небо было градиентом, кто может помоч, помогите!сочень нужноооо!((((
На сайте c 17.05.2008
Днепр
ну да , настройки и их результат мы же тут ванговать должны....
Днепр
прекрасная реакция))))
намекаю менее прозрачно.
Скрины настроек и рендер покажитееее
На сайте c 11.12.2011
ДЫк это же корона! Какие настройки ?)))) Уменьшила интенсивность выставила солнце на нужный градус и усё.)))) Или свети хдркой без сана) что весьма удобно. Сам юзаю последнее время
я новичек в короне, и не могу пока понять где что регулировать нужно, боюсь еще хуже сделаю(((
написать на форум раз в 100 дольше, чем покрутить две рульки в окне рендера
Интересно, кто-то скажет все-таки что покрутить или нет?)
Ну раз уж просят)
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Highlight compress попробуйте сделать 2 и более, угол (Angle) поставьте по-более чем ноль (т.е. при нуле солнце стоит на линии горизонта), например 30-50 (это будет солнце после полудня, ближе к вечеру), как выше предложили. Если используете одновременно HDRI и солнце для освещения сцены - не нужно делать этого, либо связка CoronaSun + CoronaSky, либо HDRI, а если хочется поизвращаться (ну или просто нужен свет от CoronaSun и облака из HDRI), то для начала по обычному боксу приравниваете тени от солнца и от HDRI, а затем в Scene Environment -> Use Corona - CoronaSky, и в Environment overrides запихнуть HDRI
На сайте c 05.06.2012
Ижевск
Цитата art-dizain1:
У вас перед глазами открыто окно рендера с вкладкой Colormap )))) Highlight compress на 10-20 больше нет смысла, уйдет засвет, далее крутим Экспозицию, контраст.В Environment Map - ставите CoronaSky(там ничего не крутите), Солнце с Intensity покрутите 0,2-0,5, покртитите, натсроите как надо.
На сайте c 14.10.2011
RTFM !!  -exposure EV u vas vso eto stoit pered glazami!
Kalevan
Это не корона засветила а вы кривыми руками и бездумным подходм к делу. Читайте FAQ, мануалы, а не истерики на фолрумах разводите. потмо в тоннах подобных шлакотем полезная информация тонет.
На сайте c 28.06.2010
Красноярск
Правильно говорит arturso. Уменьшить значение Exposure EV на -1 или -2...
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Начните с увеличения параметра highlight compression и уменьшения Exposure. Также нужно уменьшить интенсивность солнца (я например, сначала вообще его выключаю, настраиваю интенсивнось ская, а потом уже подгоняю сан).
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
сонце на 0.1 где то. а если используете хдри то сонце вообще можно не использовать. зависит от результата.
