Помошь в ремонте.
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
У нас тут очень много дизайнеров, я надеюсь и тех в ремонте разбираеться...
Так что уж задам вопрос сюда-
Если не знаете ответа, то хоть дайте полезную инфу.
1.Как обрабатывать стык ГКЛ потолок-стена бетон?
2.Годится ли шпаклёвки стыков фюгенфюллер?
3.Порядок действий,если на ГКЛ клею флизелиновые обои под покраску
и если просто под покраску.
Какие шпаклёвки использовать(название)
Какая надёжней,чтобы не было в дальнейшем трещин
4.Лучше флизелиновые обои под покраску или стеклоткань?
5.Нужно ли серпянку на стыках клеить на ПВА?
За раннее спасибо всем откликнувшимся.
На сайте c 26.10.2007
123qweasd
Обалдеть вопросики... это к Дэнди... он вроде у нас строитель. Мож кто из дизов такое и знает конечно, но что-то сомневаюсь. Хотя мужики мож и знают... если сами с мастерком стояли раньше....
На сайте c 08.05.2007
1. Если Вы собираетесь штукатурить бетонные стены, тогда при примыкании ГКЛ к бетонной стене , необходимо сначала обработать бетонную стену БЕТОНОКОНТАКТОМ..это специальный грунт в кварцевым песком, для лучшего(даже намертво) сцепления шпаклевочной смеси со стеной. Зазор между краем листа ГКЛ и стеной должен быть не более 7 мм. и не менее 5 мм. На учал крепите серпянку, и шпаклюете…Если стены довольно ровные , перепад не больше 2 мм на 1 метр погонный то штукатурить стены можно без сетки, используя бетоноконтакт или стеклотканную сетку…
2. Фюгенфюлер – это специальная шпаклевка для стыков ГКЛ, но она дорогая есть аналоги, также есть аналоги и у РОТБАНД – аналог РОТГИПС в 2 раза дешевле..
3. Стены из ГКЛ необходимо отшпаклевать, затем отштукатурить смесями (см. п.2), затем необходимо загрунтовать универсальным грунтом, но не глубокого проникновения…далее процедура оклейки обоев…в обоих случаях процедуда подготовки стены одинаковая…не в коем случае не верьте что оклеивание возможно прим на ГКЛ-это бред, оби отклеятся годика через 2.
4. Флизелин имеет множество покрытий и фактур, а стеклоткань очень ограничена в рисунке. Флизелин эластичен-что позволяет не допускать растрескивания, стеклоткань же имеет определенную структуру, и не растрескивается,но не исключено растрескивание самого покрытия основания.
5. Серпянку на стыки клеить ни в коем случае нельзя, т.к. это приведет в последующем к утрате «работы» самой конструкции и покрытия (ГКЛ), лучше купить серпянку с клеем , который на водной основе, и спокойно шпаклевать…
Если что пишите dat_dima@mail.ru или в личку…
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
Огромное спасибо , ребята!
Примного вам благодарен что так быстро откликнулись!
Если ещё будут возникать вопросы-буду задавать тут.
