Помощь новичку
На сайте c 18.05.2009
Большое СПАСИБО!
На сайте c 09.05.2025
Цитата pyrotyan:
На 3ддд, конечно, есть некоторые производители, но насколько я знаю не все. Объясните, пожалуйста, как происходит этот процесс 0
Дайте клиенту ссыль на 3ddd, пусть выбирает из того, что есть. Нефик баловать! )
желательно что б ещё и сцены готовые сам подобрал
На сайте c 20.10.2010
Покажите скрин материала
Этот же материал применил в пустой сцене, сохранил и подгрузил...Все норм. Но в чем могла быть причина?
...И, скорее всего, это не связано, но почему-то при рендере количество полигонов и вертексов удваивается. При завершении рендера опять сокращается.
Elshad-62, при рендере вьюпорт вообще должен блокироваться и вас не должно волновать, что там происходит. возможно у вас на объектах накинут турбосмуф с итерациями для рендер режима, а не вьюпорта. количество поликов во время рендера пишется во фрембуфере с дисплейсом и тд.
и зачем вам мультитекстура? в короне есть своя удобная корона мультимап. не делайте материал лишь с одним дифузом, эту ноду перекиньте в корона колор коррект ноду, настройте по вкусу, сделайте её черно белой и вставьте в рефл глос и бамп. бамп можно уменьшить в зависимости чего добиваетесь.
не смотрите отечественные уроки там много воды и вот такой фигне учат. меньше плагинов больше стабильность, мультимап в короне вообще не нужна, это пережиток прошлого вирея
Спасибо!
Здравствуйте! Странно: при правильно настроенных Unit Setup рулетка показывает неверную длину. Подскажите пожалуйста, как это можно исправить?
Elshad-62, так вы углы смотрите, длинна length такая же.
габаритные размеры здесь
единицы измерения меняются в следующем диалоге
и лучше не работайте в мм с большими объемами, мм для работы с устройствами-предметами, в интерьере удобнее работать в см, с экстерьерами в метрах, чтобы не было кучи не влезающих цифр и других проблем. большинство плагинов, там окна, всякие симуляции воды и тд. рассчитаны на см
