Помощь по настройкам V-RAY
На сайте c 06.09.2013
Здравствуйте.
Добрые люди, поделитесь пожалуйста настроенной сценой для рендринга больших изображений.
Дело в том, что задумал фотообои на стену размером 280 на 220 см. Есть готовая сцена смоделированной веранды в максе, хотелось бы сразу сделать рендер максимально возможным, затем в фотошопе подставить фон. Это примерно 30000 на 30000 пикселей, если в реальных размерах ~250 точек.
Возможно такое вообще в максе сделать?
У меня комп 8 ядер 8 гигов оперативки, Windows 7 64 bit,
использую 64-битную версию 3ds max 2013.
Поделитесь пожалуйста, если у кого есть готовая сцена для рендринга таких изобоажений.
Или настройками V-Ray для рендринга таких изобоажений. Настройки по подробней, если можно, я начинающий в этом деле.
Заранее спасибо.
На сайте c 24.09.2013
30000 на 30000 похоже это банер))причем гигантский?))зачем такие настройки?))
Да нет, это фотообои только реальных размеров. Просто хотелось что бы текстура дерева была четкой, типа как при макросъемке...
примерно покажите что хотите получить?))и все равно не понятно причем здесь макросъемка))и какая текстура дерева?)0вы хотите сделать рендер в макросъемке?))
для больших рендеров настройки практически от маленьких не отличаются))разрешение больше сабдивов)
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
гоу ту зе рендер ферма...
а вот вам поподробней
http://vraydoc.narod.ru
но то разрешение о котором вы написали это банер)
При увеличении этой сценки до реальных размеров, 280 на 225 см, текстура дерева становиться размытой.
Поэтому хотелось отрендрить с максимальным разрешением.
Великий Новгород
а текстура то сама нормального разрешения?))))))))))) или вы надеетесь что vray улучшит текстуру сам за счёт настроек во время рендера?
да vray конечно творит чудеса))но не такие)не такого плана)
Текстура разрешением 23438*704 пикселей, в начальном виде.
Это деревянный брус.
Великий Новгород
23438
прям 23 тыщи?
Да, именно такого разрешения.
все равно не понятно что хотите)
Не ужели ни кто не чего не может подсказать?
Зайду с другой стороны.
Нужно отрендрить сцену, после чего её увеличить до размеров 280 на 225 см, при этом чтобы сохранилась четкость всех деталей.
Каким разрешением это сделать?
Делал примерно 10000 на 8000 пикселей, маловато.
С другим разрешением (более высоким) не получается, что то с настройками V-Ray.
Есть идеи Уважаемые моделёры?
На сайте c 08.08.2011
Что значит не получается ?
На сайте c 19.02.2011
Ничего не понятно. Какое вам разрешение нужно, такое и делайте.
С другим разрешением не получается, что то с настройками V-Ray.
Что не получается конкретно? Какие то ошибки? Может регионом отрендерить?
Рендеринг начинается делать, затем вылетает.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
А что именно не получается?
Попробуйте рендерить в файл, в вирейфреймбуфере есть это, если оперативки не хватает на отображение большой картинки во вьюпорте...
Еще можно через бакбанер страйпами (то есть полосками заданой ширины).
Великий Новгород
rendering - print size assistant
и там уже вбей нужный тебе на выходе размер... и получишь разрешение которое надо отрендерить....
моделёры
это кто?
я же писал уже - гоу ту зе рендер ферма))))
