На сайте c 28.12.2007
Спасиба, завтра поэксперементирую.
падал из за дров на марвелл
это ты намекаешь биос перепрошить на более новую версию, или дрова от мат платы обновить? Если второе, то скорее всего не в этом дело, он у меня в синьку уходить начал еще на этапе установки винды. Я потом догадался частоту памяти в дефолт скинуть, тогда только винда поставилась.
нет.. дрова на контроллер мат платы обновить, у меня ставилась, но при загрузке стол падала
поищи минидампы, выложи уже
Да в офисе комп стоит, а я дома уже. Завтра новую версию биоса полностью залью, если не поможет буду скрины выкладывать. Пока вот что нашел, на это все надежды)) http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_2011/SABERTOOTH_X79/#download
На сайте c 21.07.2008
Бяка
Я надеюсь ты напряжение на память тоже поменял, в некоторых случаях необходимо менять напруги не только на память
На сайте c 07.10.2010
Минск
Если XMP использовали то всё должно было на автомате поменяться. Плюс по дефолту опять же на все напряжения стоит автоматический выбор.
Он по дефолту ее как 1,333 если выставить 1,600 собственно вот, что выдает перед тем как запустить рабочий стол винды DSC_0040.jpg
Минск
Не я имею в виду что для работы в 1600МГц нужно включить встроенный в память профиль XMP - он скорректирует напряжения и тайминги под новую частоту. Если при всём этом вываливается бсод - возьмите флешку, залейте на неё Memtest86 и по одной планке(всмысле в материнке должна находится только 1 планка памяти) тестируйте оперативку. Делайте только не один проход а несколько. Если выявите битую планку - делайте фото и несите в магазин по гарантии. Если будут эррорить все планки, то думаю дело в материнке.
а где именно он включается?
P.s вот что удалось найти по поводу этой ошибки
2 - уровень взаимодействия пытающийся получить доступ
0x0000001E -9
Общие ошибки: 0x0000000E, 0x0000000F, 0x00000010, 0x0000011, 0x0000012, 0x0000013, 0x0000014, 0x0000015,
0x0000016, 0x0000017, 0x0000018, 0x0000019, 0x000001A, 0x000001B, 0x000001C, 0x000001D.
Это очень часто встречающаяся ошибка. Обычно исключённый адрес указывает на драйвер или функцию, которая
вызвала стоп-экран. Всегда обращайте внимание не только на указанный драйвер, но и на сам адрес или имидж,
содержащий эту ошибку. Обычно это код исключения 0x80000003. Эта ошибка означает, что точка прерывания или
суждение было достигнуто при обращении к памяти, но система загрузилась с /NODEBUG ключа. Это ошибка не
должна появляться слишком часто. Если ошибка появляется постоянно, убедитесь, что отладчик (debugger)
подключён и система загружается с /DEBUG switch. На неИнтеловских системах, если адресс исключения 0XBFC0304,
ошибка появляется вследствие кеширования процессора. Если ошибка будет появляться снова, свяжитесь с
производителями. Как правило, требуется анализ второго параметра этого сообщения, который указывает на а
адрес драйвера/функции, которая была причиной проблемы.
о каком драйвере идет речь?
Минск
На сайте c 09.01.2008
Сеть надо настроить в на работе.
В наличии два стационарных ПК и один ноутбук, на всех стоит win7.
На одном ПК стационарном установлен принтер. Надо другой ПК подключить через сеть этот принтер, а на ноутбуке через вайфай сеть.
Как там это организовать?
Гуглил, но ничего не понял.
Украина, Киев
CrAsssH
Для этого есть свитчи. Это коробка, в которую втыкаются сетевые кабеля от всех компов. Для вай-фай нужен свитч с вайфаем. А еще есть с USB портом для принтера, чтоб принтер сетевым сделать, но это не обязательно, можно и к компьютеру подключать, а потом расшаривать на всю сеть.
Можно и роутер взять, он тоже может работать как свитч.
Еще надо подумать о скорости передачи. Есть 100 Мегабит и 1 Гигабит. Соответсвенно 10 Мб/сек и 100 Мб/сек. Это уже смотря что вам надо передавать по сети.
Минск
Я после того что видел на работе, уверен что меньше гигабитного свича брать ничего не стоит.
Ребят, шо-то вы мудрите. Какие еще свичи. Сеть общая для всех компов. Передавать надо файлы на печать. )
Принтер подключен в одному компу, теперь его надо расшарить для других компов. Все. Это и интересует меня как сделать. )
Украина, Киев
CrAsssH
Ну какой вопрос, такой и ответ
Идешь в принтеры и факсы, выделяешь принтер, ПКМ, свойства, доступ, общий доступ к этому принтеру.
Это можно вычитать в справке по windows. Иногда полезная весчь.
Минск
CrAsssH
Про то что всё уже подключено в сеть ни слова не было сказано! Если через другой компьютер, то панель управления-устройства и принтеры-пр. кнопкой на нужном-свойства принтера-доступ-общий доступ к данному принтеру.
И так с памятью разобрался, Sean был прав насчет XMR. Не прошло и часа стабильной работы наелась видеокарта, и судя по всему уже серьезно. Видяха Asus Nvidia gtx 580, в диспетчере устройств выдала ошибку 43. Завтра понесу по гарантии.
Бяка
Ты абсолютно уверен что дело в видеокарте? При неправильной работе памяти, могут и не такие ошибки вылезать
уверен, ее на стадии загрузки биоса уже колбасит
На сайте c 08.01.2011
Подольск
Стоит проц i7 3930к. решил расслабится и поиграл вчера в Бателфилд 3. Посмотрел температуру процессора, оказалось, что дошло до 64 градусов по Цельсию! При средний оборотах кулера водяного! Задумался, это вообще нормально, что такая температура? при довольна таки не сильной загруженности самого процессора? или стоит задуматься, что бы проверить кулер? Корпус сам хорошо вентилируется.
Минск
А кулер какой? И я бы не сказал что бф3 не греет проц и видео. У меня после пары часов в бф зимой в комнате тепло становилось.
